[讨论] 大家听说过模具界的新名词金属3D打印“异形水路”吗??
发表于 2011-7-3 00:10:59 | 只看该作者
越看越感觉这个像超导跟磁悬浮!!!!!
82
发表于 2011-7-3 17:50:33 | 只看该作者
yicaiweiwei 发表于 2011-7-2 23:46
异型水路这个不会普及的,原因很明确,那个材料太贵了不是一般的贵,就跟很多模具厂为了省钱,买差一点的材料最后电镀一下,也不愿意买好的材料一样的。其实买好的材料不需要电镀就行,但是好材料太贵了所以。。。价 ...
材料难关就不会被攻克?
83
发表于 2011-7-5 16:38:29 | 只看该作者
好奇水路的加工
84
发表于 2011-7-6 10:56:11 | 只看该作者
异型水路这个不会普及的,原因很明确,那个材料太贵了不是一般的贵,就跟很多模具厂为了省钱,买差一点的材 ...
这种技术本来身就不是用在普通的模具上,你的说材料太贵也是其中一个原因,另外设备的价格也不是一般的模具工厂所能承受的起。但这种技术非常适合大批量生产的产品。比如像为宝洁、联合利华还有医疗产品这一块的公司,他们非常需要这样的技术。
85
发表于 2011-7-6 15:03:22 | 只看该作者
大家最关心的是怎样加工的,成本高不高,有没有人能提供具体的工艺过程?
86
发表于 2011-7-6 18:24:14 | 只看该作者
可能是粉末冶金 快速成型之类的吧  ,用金属粉末一层一层堆积起来的,现在很多产品都不开发模具,都是用这种技术搞的,哈哈,
87
发表于 2011-7-7 14:03:36 | 只看该作者
发现视频里面工程师用的软件是NX。。
88
发表于 2011-7-7 16:12:00 | 只看该作者
贴子里面不是有一个视频么,那个视频就演示了是怎样加工的
89
发表于 2011-7-7 20:51:16 | 只看该作者
用激光粉末造型复合加工;
德国有一种,只能做激光粉末造型,造型后抛光,可以加工比较规则的形状;
日本松井的技术比较好,激光造型+铣削同时进行,即激光造型0.1mm,再用铣刀加工,不断的重复,直到造型完成,可以加工各种复杂的零件;
目前松井的激光造型机器只有几台,尚处在试加工阶段,机器还不能出口,要试加工,只能到日本,价格N贵;机器的售价在500-700万人民币之间;
如果普及,可以替代一部分放电加工的工作;
90
发表于 2011-7-7 20:59:23 | 只看该作者
补充:
激光造型后进行铣削加工,加工层只有0.1mm左右,因此,可以使用微小直径的刀具加工,解决刀具长径比对铣削加工的局限问题;
加工精度可以达到5um-10um;
目前激光粉末造型复合加工材料的硬度可以达到HRC52左右,满足大部分模具的使用要求;
HRC60度的材料还在实验阶段;
富士康好像就有一些模具零件是委托日本松井加工的;
以上是我了解的一些情况,给大家分享;
如果这种技术真的普及,将有很多人失业,或者是使加工变得更加简单,自动化程度更高;
不过个人认为3-5年内应该不会有太大的普及,主要是鬼子**不会开放这些高技术的东西;
GMT+8, 2025-4-22 01:52 , Processed in 0.023435 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
