查看: 271010|回复: 1948
[资料] 最新模具外挂 -胡波【HB_MOULD M6.3 】支持NX7.5,8.0安装,【7月9日重新上传,150楼 】
发表于 2011-7-4 13:31:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【7月9日重新上传,在150楼 】
最近收集了胡波HB_MOULD M6.3外挂,支持NX7.5与NX8.0,请大家下载使用,我已用过,都可行.
参考图片:
参与人数 1技术 +2 收起 理由
iCAx.org + 2 赞一个!
收藏收藏11 分享淘帖 赞一下!赞一下!6
发表于 2011-7-4 13:32:16 | 只看该作者
HB_MOULD M6.3 (UG全3D塑胶模具设计软件)具体改进 :
1.改进U型道命名,改进提示文字错误,及可连续放置作业!
2.改进电镀挂钩命令,改进圆型挂勾,方型挂勾,电镀叠脚,圆梯形流道,方梯形流道
  各个项目可连续选点放置!
3.改进冷料井命令,改进参数界面文字错误,及界面ESC键直径退出程序!
4.改进最小R角命令,改进一次操作完成后可连续放置作业!
5.改进体积重量命令,改进一次操作完成后可连续放置作业!
6.改进包含体命令,增加正负XYZ偏移量参数设置,灵活性能加强!
7.改进改模颜色命令,增加面及体着色选项方便实用性加强!
8.改进单司筒命令,改进直径在3-6筒径时程序报警!
9.新增加斜度最大尺寸命令,测量带斜度的实体最大尺寸数据!
10.改进包含体命令,拆分为包含体及斜度包含体两个命令工具条!
11.改进撑头命令,间隙值默认后不可修改的缺陷!
12.新增加点到点单轴移动命令,方便实体的单轴移动!
13.新增加点到点单轴复制命令,方便实体的单轴复制!
14.新增加以点旋转复制命令,方便实体的旋转复制功能!
15.改进边锁命令,加入高度调节选项,方便不同高度的模胚边调节高度参数!
16.改进定位环命令,改进螺丝的大小依据定位环直径大小相应调节!
17.改进开框命令,加入间隙值选项,方便设计大模仁时候做斜度锁紧块结构!
18.新增排气槽命令,参数化设计排气槽,使用方便快捷!
19.新增NX4.0移除参数命令,方便在NX4.0及以下版本使用!
20.新增NX7.5移除参数命令,方便在NX5.0及以上版本使用!
21.新增PT喉塞命令,方便此类型止水螺丝的调用!
22.改进平衡块命令,更正连续调用时R值不对!
发表于 2011-7-4 13:32:27 | 只看该作者
文档文件:
发表于 2011-7-4 13:32:38 | 只看该作者
共9个压缩包
HB_MOULD 安装步骤
注意:升级安装HB_MOULD程序前请删除您电脑D:\HB_MOULD文件夹!
1.把解压缩的HB_MOULD及HBSTD两个文件夹放置於D盘!
  (注意:一定要放置於D盘)
2.更改我的电脑-属性-环境变量-新建(程序路径设置)
变量名(N):ugii_vendor_dir (注意ugii前面不可有空格)
变量值(V)D:\HB_MOULD(注意D:前面不可有空格)
即可立即使用!
下载完后请看16楼.
发表于 2011-7-4 13:35:10 | 只看该作者
发表于 2011-7-4 13:35:21 | 只看该作者
发表于 2011-7-4 13:35:32 | 只看该作者
3,
发表于 2011-7-4 13:35:43 | 只看该作者
4.
发表于 2011-7-4 13:35:54 | 只看该作者
发表于 2011-7-4 13:36:06 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-20 06:06 , Processed in 0.027727 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
