查看: 20970|回复: 19
[原创] 最简单的AutoCAD批量打印工具和拼图打印工具
发表于 2011-7-8 15:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们常用的传统的打印方法是为模型空间设计的图形添加打印页面设置进行打印;或者是新建布局打印。但这两种打印方式都只是单文档打印输出,不仅劳动强度大、工作效率低,而且浪费纸张
我也曾下载过一些署名为批量打印的工具,可有的只能对单文档多份打印;有的是将dwg文件作为外部参照插入后排版打印,不仅依赖CAD主程序的支持,而且对外部参照图形中有些实体识别不正确,导致图形不够完整,拼图排版不正确,也有时图幅不正确、比例不正确、排版位置不正确,等等;也有的将dwg文件生成中间文件后,再拼图输出……以上种种,也许能满足个别设计人员的需求,或者解决企业暂时的打印问题,但相信大多数企业、单位、个人他们希望见到的并不是这样一种打印软件。他们需要的是一款如同设计软件一样,既能完成批量打印,实现高效的中旨,又能独立安装、智能排版(也能手工排版),打印设置完整,并能满足所有打印硬件设施的大众化软件产品。
尧创拼图打印中心就是一款这样的工具软件,它真正做到了
      1) 正确识别*.dwg、*.dxf等设计文件的图幅和图纸比例;也支持根据设计文件中的打印页面设置判断打印的范围和比例;*.dwg可以直接打印对象线宽,支持使用打印样式控制打印线宽。
      2)支持大幅面绘图仪卷筒纸拼图打印,
      3)支持小型打印 机单页批量连续输出;
      4)支持打印企业或单位个性化徽标底纹;
      5)支持黑白模式、彩色模式和灰度模式的打印;
      6)支持运用打印样式控制打印线宽;
      7)提供所见即所得的拼图打印效果显示;
      8)支持手动调整,可以对个别图纸进行移动、翻转、上下左右对齐等局部排版编辑;
      9)添加/删除图纸方便简单,易学易用;
     10)提供实时显示图纸信息功能
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2011-7-8 15:39:51 | 只看该作者
下下来试用了一下,效果不错
发表于 2011-7-8 16:44:42 | 只看该作者
刚刚下载下来,楼主怎么安装啊~
发表于 2011-7-8 16:47:20 | 只看该作者
能不能详细的介绍下 拼图打印的使用方法,有点糊涂
发表于 2011-7-8 16:54:36 | 只看该作者
#3
安装的方法:
额,这样说吧,在安装过程中,一路点击下一步,只是中间有“安装类型”的时候,你要是第一次用,可以选择安装打印中心就可以了,毕竟先体验下嘛。好用再说嘛,然后在目录位置的时候就自己选个目录安装就可以了。祝你体验愉快啊{:soso_e113:}
发表于 2011-7-8 17:02:41 | 只看该作者
#4
没有问题
我们先从拼图打印的功能说起,他是一个可以最大限度的节省纸张和耗材的使用的功能,这是一个相当强大的功能。
使用的方法:
点击<图纸>菜单→<重排图纸>→<最省纸张排版>或工具条上按钮选择<最省纸张排版>。
若为卷筒纸,如为最大定义纸张,加载A2、A3、A4幅面的图纸,结果如下图。排版将尽量利用图纸空间,当幅面长度为超过“新建”的“最大切纸长度”设置值时,才进行分页
若为单页纸,则按照纸张设置的大小分页。
图片我不会传,你自己看附件咯。祝你使用愉快啊!
发表于 2011-7-8 17:07:06 | 只看该作者
下载下来用了下,有个地方叫做“打印图纸空间”是什么意思?
发表于 2011-7-8 17:12:11 | 只看该作者
#7
打印图纸空间这个名词嘛
顾名思义,就是打印出图纸空间,而图纸空间这个名词是来自CAD的,CAD在作图的时候不是有模型还有两个吗?最后一个就是叫做布局也就是图纸空间,图纸空间可以叠加,就是把模型里边进行叠加,但是这款软件可以分辨出这些,但是这个功能好像别的打印软件也都有吧
发表于 2011-7-8 17:12:37 | 只看该作者
#7
PS:相信你应该懂了吧
发表于 2012-2-19 23:57:25 | 只看该作者
新技术,能人。
GMT+8, 2025-7-30 23:14 , Processed in 0.059942 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
