查看: 18613|回复: 12
[讨论] 钣金与底壳的装配方式合理否
发表于 2011-7-15 15:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图1 变更前的结构,存在的问题是钣金件多次折弯,易扭曲变形,平行/垂直度和位置尺寸都难保证。
图2 变更后的结构,白色线所示钣金件与底壳的装配方式可行否,请大家发表意见。
图2中缺点1:若白色线所示钣金件需调整位置,就必需更改底壳模具,很麻烦。
图1
图2
发表于 2011-7-15 19:10:54 | 只看该作者
咋看不到图形啊,是否我有啥软件没有?
发表于 2011-7-18 11:34:25 | 只看该作者
我的能看见,
这是怎么回事呢?
大家都看不到图片还怎么讨论哦!
发表于 2011-7-18 11:58:28 | 只看该作者
好了,重新编辑了,大家应该能看到了哈!
发表于 2011-7-18 15:51:03 | 只看该作者
楼主这样改可能存在的问题就是上锁紧垫圈时导致钣金件前后歪斜。
如果对角度尺寸和平行尺寸有要求,一定要选能够对平行尺寸和角度尺寸有支撑的面固定。
上图第二图如果为了保证水平方向的保持水平的话目前这个方式不可靠。
具体怎么改我不说了,毕竟不知道哪些地方有空间。
发表于 2011-7-18 16:33:03 | 只看该作者
图1似乎只需一次折弯吧,中间的平面分别向两侧折弯就可以了。需要折弯的边很多,应该不会影响折弯的精度,多重折弯(在一个折弯的基础上再进行折弯)才会对折弯的精度有影响。请参考下图。
1.如果需要提高钣金的精度,
a.可以在钣金折弯时增加内定位孔;
b.折弯的时候减小折弯圆角甚至圆角为0,折弯不易回弹,折弯的角度易保证;
c.如果对折弯上的孔的精度要求高,还可以先折弯后冲孔,不过费用稍高;
2.是不是可以优化装配的设计,从而可以允许钣金存在宽松的公差?
发表于 2011-7-18 17:21:28 | 只看该作者
最好保留一个靠近右边的锁螺丝;
发表于 2011-7-19 01:13:53 | 只看该作者
如果这个铁件要需要承受部分力的话,变更后的结构还不是很强。我得想法如下:供参考。
发表于 2014-8-6 21:38:18 | 只看该作者
谢谢兄弟共享!!
发表于 2014-8-6 22:52:48 | 只看该作者
学习学习啊
GMT+8, 2025-2-24 19:13 , Processed in 0.023075 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
