返回列表 发新帖
[求助] 求助:刀补是怎样建立的?
发表于 2011-7-19 07:54:18 | 只看该作者
yuyuyuu 发表于 2011-7-18 15:20
别误导
G41D01X100Y100
当中的D01就是图上的1
谢谢帮助!!!那补偿地址,是在软件里输入还是在机床上输入?
发表于 2011-7-19 10:03:06 | 只看该作者
直径为20mm的刀
外形铣削时,补偿值为10mm
把10mm输入到机床控制器D01的地址中去
在机床里面输入
但实际采用电脑自动补偿的时候,不需要
一般情况下手工编程才会用
发表于 2011-7-19 12:58:57 | 只看该作者
刀长补正是G43 H1刀径补正是G41 D1
其中的1 是依据你的刀具编号来定的.你也可以自已定义.只要你在机床上对应的输入的可以了.
一般用刀库加工是用到.
例如.你设定的是G43H10 G41D10
那你要补正的数值就在机床的刀具补偿号10号那里输入..依此类推.
发表于 2011-7-19 15:20:51 | 只看该作者
谢谢上面两位大侠的帮助,弄明白了,谢啦  {:soso_e183:}
发表于 2011-7-20 14:48:03 | 只看该作者
hsj977 发表于 2011-7-17 14:50
请大家解答一下啊,算是对一个初学者的帮助
图上的1指的是刀具号码,当然也可以设置成其他的数字,方便以后加工中心换刀。如G43H1,G42D3,其中的数字就是建立刀补的刀号。
发表于 2011-7-21 08:06:51 | 只看该作者
xubin2011 发表于 2011-7-20 14:48
图上的1指的是刀具号码,当然也可以设置成其他的数字,方便以后加工中心换刀。如G43H1,G42D3,其中的数字 ...
谢啦!基本上懂啦
GMT+8, 2025-4-26 16:11 , Processed in 0.021353 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
