有用过------VISICAM.10------的进来看看
 关闭 [复制链接]
31
发表于 2003-8-16 10:22:40 | 只看该作者
发表于 2003-8-17 09:43:46 | 只看该作者
龙翔闪 wrote:
  我现在也用其它软件编程,但VISI是我用得最早,用得最多的软件,自然想把它摸透。
  看看下列两张图片,你们就知道VISI的变态之处了。我至所以用十版是因为九
  这两个刀路设置一模一样,第一个当然没法用,然后把软件关掉重开重算一次,就得到第二张图片的刀路。还有很多时候是永远得不出正确刀路的。 [/quote]
我看你確實是個門外漢﹐出現這種錯能怪軟件嗎﹐你連這點經驗都沒有嗎﹐我看你真的不行羅﹐你有可能是你自己刀路本來就沒編好﹐也有可能你在同時算兩個檔案的程式﹐我有visiam9.2從來沒有出過錯﹐就你每次都在感嘆這又不是﹐那又不是﹐想不通你怎么用的﹐好象聽你說﹐你還是個老手﹐好好向別人討教吧﹐苦啊:'(:'(:'(:'(
33
发表于 2003-8-17 10:37:51 | 只看该作者
我写的明明白白
所有的参数都是一样的
我的VISI9根本没法用
八版也不稳定
就数十版的没怎么出错
那你说说看,怎样的参数设置下会出现这种刀路
我想你就出想这种乱七八糟的刀路
也不知怎么设置吧
我很是纳闷
这么多人来讲我是错的,VISI是好的,却没一个讲我错在哪里,它好在哪里。我写得这么清楚设置是一模一样的,你要怀疑也该怀疑我的系统有问题。难道我闲着没事寻大家开心吗。天下不合常理的事情很多,VISI自然不会我说的那么糟,但安在我电脑里就是不能用,我要是知道怎么回事,还来这里干嘛。
34
发表于 2003-8-17 10:47:54 | 只看该作者
https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=&age=30
大家趕快去這里看看﹐去助助陣
35
发表于 2003-8-17 10:53:41 | 只看该作者
gaofang wrote:https://www.icax.org/viewthread. ... %3D1&page=#pid=&age=30
  大家趕快去這里看看﹐去助助陣
建议gaofang:做宣传固然好,先解决下这个问题就更好了,如这个
36
发表于 2003-8-17 12:26:50 | 只看该作者
[quote]龙翔闪 wrote:
我写的明明白白
  所有的参数都是一样的
  我的VISI9根本没法用
  八版也不稳定
  就数十版的没怎么出错
  我想你就出想这种乱七八糟的刀路
  也不知怎么设置吧
你先把這個檔案傳上來﹐我看看先﹗不管是什么問題﹐先不要在這里叫﹗讓几個人做了再說吧﹗
37
发表于 2003-8-17 13:07:36 | 只看该作者
龙翔闪 wrote:
我也奇怪,那么多人喜欢把软件比来比去,竟然会全无意义。
  看看下列两张图片,你们就知道VISI的变态之处了。我至所以用十版是因为九版错误百出,根本没法用。十版功能虽差但很稳定。
兄弟,因没贴图挡,只能从图像上来判定你的错误.
1.model问题,就象一个立起的直面放在那,叫它加工哪边好呢?你是人脑知道加工哪边,软件是个工具你得指挥它阿.在边界外围加个平面它就乖乖的听你的话只干里边啦.记得所有的面块需unit成一个model呵.
2.边界问题,visi里边界有几个选项---刀中心至边界on,left,right,tangent你可设定on然后限定z方向的尺寸刀路也不会跑到外面了.
3.加工工艺问题,这种东西怎么能用平行方式加工呢?等高+scallop control
visi最拿手,作出的活没有接刀刀痕,好东西在你手上浪费了可惜呵!!!
38
发表于 2003-8-17 13:47:18 | 只看该作者
39
发表于 2003-8-17 15:48:09 | 只看该作者
楼上的,看你这里有几个在讨论技术?不讨论技术开那个版做什么。
楼上的楼上,总算出来一个不讲空话的。
我再强调一下,所有的所有都是一模一样的,如果一定要在我的操作上找问题。那么只能有两个原因:一。我是个白痴。二:我倒不是白痴,但把你们当白痴耍着玩。
一:MODEL当然是一整个的,就算没有相加,一般也不会出问题。
二:在精加工中边界设置向内不好,出的刀路上面不齐整,而且有时候MODEL上部会加工不到位。我那个刀路就是设置成在上,Z向比平面低一毫米,用的是四毫米的刀。其中原因想必各位高手都知道。
三:加工工艺我不觉得有问题,如果用等高那肯定要再加个刀路,还不是照样有接刀痕?而且我觉得等高的进刀地方难看。而平行刀路一个就够了,完全可以做得漂亮,而且效果高(小东西,效果很要紧。),没有等高角度控制后的那么多提刀。所谓刀痕就是指最佳对角后补充的向个刀路吗?这样的所谓刀痕难道不比等高与平行两个刀路相接的地方漂亮?
四:补充一下,那个MODEL右边其实是没用的,已经超出材料之外,有人喜欢把MODEL开放起来做,我喜欢把它封闭起来做,也没什么问题吧?
五:写到这里,发现自己写了这么多完全没有意义。我的VISI它就这个样,既然你们都说用得好,那么至少说明稳定性方面是没有问题的。虽然你们怀疑我是白痴,我是绝对不怀疑你们。
六:发现自称高人的很多,但都是居高临下教训我的,讨论技术的现今只发现一个。我主要是做雕刻,模具加工方面是不怎么样,来这里是诚心请教,但不见得人人都有资格来教训我,有什么看法观点请讲出道理来。
七:等高加角度控制提刀很多,而且进刀不舒服,刀痕明显。希望真正有技术的来讨论一下。
40
发表于 2003-8-17 16:13:16 | 只看该作者
  楼上的楼上,总算出来一个不讲空话的。
好心没好报,我发现我对面说话的是幼儿园里的小班生,没共同语言,罢罢罢!
你的诚心何在?
GMT+8, 2025-4-3 06:29 , Processed in 0.026552 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
