查看: 23903|回复: 26
《第十八篇 洞里乾坤 柳暗花明又一春》
发表于 2011-7-26 16:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过这次“方箱”模具的事件,痛定思痛。将上面4条写成大字,贴在墙上。公司全体设计人员每天上班前都要墨念三遍。
我自视甚高,经过这次失败,使我的头脑清醒了起来。我可不能被困难压垮,一定要将赔出去的钱加倍赢回来。其实这类问题是很容易解决的,本来,在推板上随便加4个油缸,反推注塑机台面就可以了。但是我要报这一箭之仇,一定要搞一个惊世骇俗的结构,让他们对我刮目相看。
因为当时还没有电脑画图,全靠“空想”,下面的电脑截图是我根据回忆画出来的。我终于想到了一个绝妙的方法,看看是不是可以叫他们大跌眼镜,请看下图:
该贴已经同步到 老查的微博
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-7-26 16:31:59 | 只看该作者
首先从外观看。看起来和原来差不多的,其实不然,我在二个直径80毫米的导柱里面做了文章(对角)。将导柱做成中空的,外层是导柱,同时又是油缸外套,内层做成活塞,但是又是与脱料板上的内置导套相配合,这个内置导套又起到密封油的作用,另外二个导柱还是和原来的一样的。
如下图:
发表于 2011-7-26 16:40:03 | 只看该作者
顶出产品时,从导柱内层的起活塞作用的内导柱的中间的通孔里进油。推板被顶起,将产品推出来。最绝的是,我在固定活塞套的的M12螺丝中间钻了一个6毫米的通孔。用来开通活塞中间的油路。
复位时,从固定在推板上的导套外套上进油
发表于 2011-7-26 16:42:26 | 只看该作者
通过与注塑厂协商,他们还是给了我们15天的机会。模具厂看了我的方案也是拍案叫绝的。
试模开始了,一打开模具,对方厂的陈厂长大吃一惊,“喂,查大师傅,你什么也没有改啊,就多了4根油管“。其实外表是一点也看不出什么的,他倒是很细心,看到比原来多了油管。也不见了拉板。
注塑完成后,模具打开,推板徐徐地自动将产品顶出来了
陈厂长看了,激动地拉着我的手,说不出话来,因为这个产品对他们厂太重要了,特别是对他的厂长位置也太重要了。再说,我也是他的好朋友,我的设计不好,他也没有面子,这样一来,可以皆大欢喜了。真是柳暗花明又一春啊。
所有的问题就被中空的导柱里的油缸解决了。3万元也回到了我的手里。
发表于 2011-8-20 19:16:08 | 只看该作者
"徐徐"顶出来? 成型周期太长了吧?按现在的做法,宁可在外面加油缸,效率第一啊.
发表于 2011-11-16 21:02:26 | 只看该作者
!    徐徐!!!!!!!!!!    还是加油缸实在   不过确实东脑筋了
发表于 2011-11-17 16:06:37 | 只看该作者
导柱强度有点问题吧,自己做油缸,这个问题我从没考虑过啊,厉害
发表于 2011-11-17 20:24:44 | 只看该作者
发表于 2012-1-2 00:15:28 | 只看该作者
惊人啊!!!!
发表于 2012-1-4 18:56:53 来自手机 | 只看该作者
又长见识了。。。
GMT+8, 2025-4-11 01:58 , Processed in 0.056567 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
