查看: 21914|回复: 20
[求助] 求助。这个是否能开压铸模具
发表于 2011-7-31 15:44:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个USB的帽,材料为铝钛合金,尺寸15*10*7,中间有个扣,这个是否能开模具。加了中间的那个扣主要是和另一个主体结构配合,本来想中间加一塑料的内衬,把扣做到塑料上,又担心塑料和铝合金粘不紧。模具加活动镶件可以行否?
请各位专家多多帮忙,谢谢大家!
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2011-8-1 12:26:33 | 只看该作者
这么小的产品,做这个倒扣铝钛合金压铸模不可以的。
发表于 2011-8-4 15:14:00 | 只看该作者
如果要做有什么不可以呢   why no
发表于 2011-8-4 15:24:54 | 只看该作者
你的办法还不错,应该可以,就是生产的时候麻烦了一点
发表于 2011-8-10 16:11:30 | 只看该作者
不太理想,压铸模做复杂的机构是好少的
发表于 2011-8-13 10:40:10 | 只看该作者
USB的帽子为什么非要用铝的啊
发表于 2011-8-15 14:11:05 | 只看该作者
模具是没法做的,除非是塑料件,我建议那个扣位可以采用制件打出来,后机加工出来,要做个成型刀具
发表于 2011-8-16 13:26:30 | 只看该作者
太小了点
发表于 2011-8-16 14:28:53 | 只看该作者
钣金不行吗???
发表于 2011-8-23 16:01:25 | 只看该作者
??,看得有点晕
GMT+8, 2025-4-27 06:10 , Processed in 0.046867 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
