查看: 16951|回复: 1
[求助] 请问版主一个问题 关于tea
发表于 2011-8-2 14:44:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看了turemill的tea 加工,
请问这个加工和ug,powermill的摆线加工有什么区别?
一般情况下 如果铣p20材料tea的取多大的值,切深多少? 转速进给多少?
这个是不是SURFCAM的特有加工? 在CATIA .ug等其他软件有没有tea这个功能?
该贴已经同步到 yuyuyuu的微博
发表于 2011-9-19 10:26:49 | 只看该作者
TEA: Tool Engagement Angle --- 刀具與材料的囓合角
Surfcam V5後提供了 壹個簡單易用的TrueMill計算器  他默認壹刀切深是2D (D:刀具直徑)
他也提供了個個不同的切削TEA, SFM, ChipThickness(屑厚)... 低 中 高 值
你可以依據刀具商給的資料SFM  例如:
P20,  刀具我選4刃 D12,  最小值SFM=151meter/min   自動產生S4005
TEA:40(我選最小的)相當於步距(pitch)=1.404mm
ChipThickness=0.0426mm 自動給了F1061.8mmpm
建議應該由最低值試刀與機器.
我用D12 4刃鎢鋼刀, S8000, F10000mmpm TEA:30 壹刀切深24mm 材料移除率:192cc/min.
擺線加工不能保證每刃的屑厚..轉角的等速.....同樣的刀具/機器/ 材料/加工條件(TrueMill) UG與PM的刀路下去切... 非斷刀不可..
GMT+8, 2025-4-22 05:01 , Processed in 0.030360 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
