【讨论】顶针的高度如何设计?为什么有时候要比后模肉高小小?
发表于 2003-8-13 15:23:24 | 只看该作者
想請問各位高手﹐如何設置頂針排氣(頂針配合間隙除外)?
22
发表于 2003-8-13 17:08:08 | 只看该作者
是高是低是看情况而定!
主要是产品的要求!
产品面有配合,减胶0.1MM.
没有要求加厚0.1MM.
至于发白问题,可能与你的顶出布局有关!
如果真的不行只好延时顶出了!
顶针就不用排气了吧!
配合间隙就够了!
23
发表于 2003-8-13 19:11:59 | 只看该作者
叶落秋风said:
是高是低是看情况而定!
主要是产品的要求!
产品面有配合,减胶0.1MM.
没有要求加厚0.1MM.
至于发白问题,可能与你的顶出布局有关!
如果真的不行只好延时顶出了!
顶针就不用排气了吧!
配合间隙就够了!
同意!!!
24
发表于 2003-8-13 20:21:56 | 只看该作者
叶落秋风 wrote:
是高是低是看情况而定!
  主要是产品的要求!
  产品面有配合,减胶0.1MM.
  没有要求加厚0.1MM.
  至于发白问题,可能与你的顶出布局有关!
  如果真的不行只好延时顶出了!
  顶针就不用排气了吧!
  配合间隙就够了!
::y
有道理,看来要实践.
25
发表于 2003-8-15 12:00:35 | 只看该作者
注射的压力会将顶针下压,若刚好做平,成品可能出现顶针处凸起的段差,所所一般会先做高,视需要再依实状况去调整。
26
发表于 2003-8-15 18:29:14 | 只看该作者
licanhui wrote:
  好像有点不同看法,一般情况我们都会做平,可到模具进入正常的工作状态下,顶针可能和后模肉不在一个平面上,因与材料的热胀冷缩有关系.顶针和模肉的材料不一样,膨胀率就不一样,故要预变形,留点余量.
  不知是否正确,请高手PP
偶不是好清楚,平时都磨平的,短一点客户也没什么意见也没怎么注意。|)
27
发表于 2003-8-15 19:14:02 | 只看该作者
其实这个也没什么,我只是从一个被模具业界称为做"工艺品"的模房师傅说过,而他们模具确实很牛!看起来就舒服.我以前面试过,就不要我呢,
28
发表于 2007-3-30 18:23:49 | 只看该作者
偶这时才看到这个题,顶上去先:
顶针高出后模原因有:
1:因为注塑时压力过大,造成顶针陷下而产品上有凸出的胶位.影响装配.所以顶针要高一些.
2:也有可能是防呆(在斜度大或曲面产品顶出时顶针会HUA动.所以高一些(不过有些勉强,因为顶针防呆,一般是在顶针面晒纹或打花,不会高出.所以第一种可能性高些).
29
发表于 2007-3-30 18:28:29 | 只看该作者
原帖由 liangting 于 2007-3-30 18:23 发表
偶这时才看到这个题,顶上去先:
顶针高出后模原因有:
2:也有可能是防呆(在斜度大或曲面产品顶出时顶针会HUA动.所以高 ...
这样的贴都让兄弟给顶上来了
30
发表于 2007-4-1 16:15:26 | 只看该作者
防止顶白的时候会加点胶,改模的时候就是这样做的,还有点用。
GMT+8, 2025-3-12 09:40 , Processed in 0.027966 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
