【求助】UG 的IGES 修补??
发表于 2002-1-23 09:53:23 | 只看该作者
How's the smoothness after fixing the gap between surfaces?
I think smoothness must be considered or calculated to check the final quality.
发表于 2002-1-24 11:30:44 | 只看该作者
当然可以,只是我在公司上的网,无法在论坛里传附件。
好东西,大家应该一起分享!!!呵呵
发表于 2002-3-10 12:55:31 | 只看该作者
谁能告诉我UG 转(进,出) IGES 时,如何保持其平面属性,后续须加凸台或打孔,以前在ug的网站看过,不记得了!
发表于 2002-3-11 14:57:04 | 只看该作者
供你参考
发表于 2002-3-11 16:50:11 | 只看该作者
经常看过就忘,只有实际操作几遍才会记住。
发表于 2002-3-11 16:51:27 | 只看该作者
精华内容应当分类索引,才能利于大家查找。
发表于 2002-3-15 10:16:50 | 只看该作者
nf_dog wrote:
提供以下两种方法作参考:
(1) 加大缝补公差,大于相临片体两边缘的距离
(2) 扩充(Enlarge)原来曲面得到新的曲面或者恢复原来曲面形状
(Edit—— Boundary——Remove Trim)后,再相互修剪(Trimmed Sheet Body or Trim Body)
我碰到这样的问题时,也使用了这两种做法。但是仍存在的问题是:如何保证新扩展的面与以前的面光顺并且连续哪?
18
发表于 2002-3-15 11:38:59 | 只看该作者
扩展的面肯定是光顺连接的!
19
发表于 2002-3-16 11:45:51 | 只看该作者
我的意思是如何保证新扩展的面同它相邻的面的连续。
还有:
我又一个破损的数学模型,急需修补好,可总有几部分弄不好。
idesign,你可不可以帮我一下?我的这个数学模型是从某各单位要到的,我不能直接发到你的网页上。但是我相信你不会将它外传。能不能发到你的信箱里?大约5M多点!
等待你的回音!
谢谢!
idesign wrote:
扩展的面肯定是光顺连接的! [/quote]
20
发表于 2002-3-16 11:59:24 | 只看该作者
发来看看。。。。
GMT+8, 2025-4-18 04:21 , Processed in 0.029272 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
