[求助] powermill2010 如何在外部定点下刀?
发表于 2011-8-30 19:25:48 | 只看该作者
其实空刀是模型 的形状决定的,有些模型 就一点空刀也没有,很正常的.我讲的是方法,如果能举一反三就是好事情.
发表于 2011-8-30 19:26:33 | 只看该作者
你如果把我的模型 也做一个没有空刀的出来,在下服了!
发表于 2011-8-30 19:33:56 | 只看该作者
你那空刀是你那边界偏出去才弄成的
边界偏出去了,又硬要从某个点下刀,所以空刀比正常编程多了很多
那图形底面是不平,怎么可能一直是在某点下刀,你看看你那图,虽然是在左下角下刀,但下刀点也不是在一条线上的
再说,现在已经不提倡硬在某点下刀了, 满刀切削几率大,空刀也多,刀路不够优化
发表于 2011-8-30 19:40:45 | 只看该作者
就是没偏出去也是存在的,我其实做了二个,效果都差不多...兄才.
发表于 2011-8-30 19:45:15 | 只看该作者
我现在都用偏置模型, 比偏置全部好多了,虽然刀路看了很凌乱,但效率不比偏置全部差,复杂点的零件其实效率更高,且不伤刀
发表于 2011-8-30 20:15:30 | 只看该作者
嗯,你这样做也很好,我说的可能对一些特定条件下是有用的,比如机床行程Z向不够高,但料加工又很高,比如石墨,中间不允许跳刀,不允许过山车的走刀方法,只能采取特定的这样做,有时候一点空刀也没有的,可以用毛坯控制的,而且出来的刀路很好...因为我们加工经常碰到这样的事,如果让操作工删程式做,并不是上策,这样很容易出错,所以最终只能在改进编程上,这个方法我们是解决了,在视频中有讲,我们的石墨加工,打电极也是标准化出图的,目前在整个行业也是领先的.我这个视频的从发点也是告诉大家有这个好方法,至于抬刀,还有其他的,暂不讨论,笔者也是用PM十多年了的.
发表于 2011-9-1 14:15:58 | 只看该作者
帮你顶下..............
18
发表于 2011-9-20 09:50:22 | 只看该作者
可能系统有问题,
19
发表于 2012-2-9 13:09:05 | 只看该作者
谢谢了
20
发表于 2012-2-9 13:31:44 | 只看该作者
{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-4-21 17:33 , Processed in 0.024857 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
