又有问题啦,熟悉模具板块的帮我看看。
发表于 2003-8-18 16:39:18 | 只看该作者
  装配图.
发表于 2003-8-19 09:23:45 | 只看该作者
  fuguo老弟,谢谢你的回复,我看了一下,好像有点问题,现在提出来跟你一起讨论。如下图。
  1,1处的滑快好像有点不太合理,这样把简单的问题复杂了。
  2,2处最好做镶块,加工方便,还有干吗旁边那里倒圆角,你是考虑上下配合吧,这样加工不是复杂了,直接直的不就可以了吗?
   因为没有真正实际的模具设计经验,(这个产品可能是个开始)可能说的有点不对,还请指教。
发表于 2003-8-19 09:25:53 | 只看该作者
不好意思,贴错图了,是这个
发表于 2003-8-19 09:41:49 | 只看该作者
  我分的,本来想全部做好后再放上来。感觉你的软件水平可以,模具水平稍微差点,可能我比你跟差,呵呵。一起进步!
   还有你软件里面的moldbase 与emx让我心痒痒,可不可以传给我啊,我的还没用过呢。;)
   另问你分模收缩率设置没有,分出来有没有相对精度问题?  我现在出现相对精度问题,以前没注意这方面,所以不知道怎么解决。
发表于 2003-8-19 12:26:26 | 只看该作者
你可以把PART和ASSIMBLY都设置成绝对精度
比如都为0.001mm
试试看
(咱两都是无锡,老乡见老乡,两眼泪汪汪)
发表于 2003-8-19 12:53:48 | 只看该作者
  比如都为0.001mm
  试试看
  谢谢啊! 只是绝对精度和相对精度分别在那里设啊。我只知道在set up里修改accuracy,这个改的不知道是绝对还是相对?
   绝对精度的定义:
   相对精度的定义:
发表于 2003-8-19 19:47:39 | 只看该作者
粗略看了一下,可能是缺少坐标系
18
发表于 2003-8-20 15:45:37 | 只看该作者
没有emx,画模具结构好痛苦啊。一个个的画真累。
发表于 2003-8-20 15:46:16 | 只看该作者
发表于 2003-8-20 15:46:59 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-30 10:39 , Processed in 0.098596 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
