返回列表 发新帖
【贴图】i-deas分模技术
发表于 2002-7-7 09:04:49 | 只看该作者
不管软件如何,核心技术是不会变很多的,软件只是实现而已,用Pro/E分模只在I-DEAS之上不在之下,呵呵………………
发表于 2002-7-7 11:25:29 | 只看该作者
你可不可以说以下流程,让大家都作一下,贴一些图,也不知道怎么做!
发表于 2002-7-7 17:32:07 | 只看该作者
通常,我拿到客户或自行开发的产品的三维模型后,依照客户或设计要求用I-DEAS软件对产品进行合理的分析,制定出最佳的模具制作方案,然后进行设计、编程。技术要点是:
1、产品成型后的收缩率:用“Scale”命令对产品进行缩放。
2、分模线的描述:在不影响产品设计要求时,应尽量简化分模线,这对以后产生分模面、设计CNC加工程式减少时间,从而提高效率。在作分模线时由于曲面、平面的完整性,经常会用到“Extrude”命令里的“Split Surface”选项来进行分割曲面或平面。对于两个或几个不相同形状的产品设计在一套模具里成型时,分模线应依据各个产品之间的对应关系可逐个完成。
3、建构分模面:用“VGX Core Cavity”功能菜单里的“Parting Surface”命令来选取分模线产生分模面。对于上面作分模线提到的两个或几个不相同形状的产品,可先做出它们共平面或曲面的分模面,然后建构各个产品之间不相同的分模面。完成建构分模面后可用“Show Free Edges”命令检查整个零件及分模面是否存在自由边,如果存在,须用“Stitch Surface”等命令进行缝补。
4、分模动作:用“VGX Core Cavity”功能菜单里的“Mold Maker’s Partition”命令产生前后模仁、滑块等。
5、并行设计是I-DEAS的重要特征之一,设计CNC程式可与模具设计同步进行,以提高生产效率:模腔设计完成后,CNC工程师切换到“Manufacturing”模块进行CNC程式设计,产生NC代码进行模具制造;同时,模具设计工程师从“VGX Mold Base”模架库中建立模架、相关零件,完善设计意图。在下并没用I-DEAS进行过加工和模具设计,在此只是浅谈我的看法,希大家各抒已见,多多指点这方面经验。我平时用i-deas分模成功后,再输出igs档,用cimatron对零件进行加工的。
6、产生零件二维工程、工艺图:I-DEAS具有很强的二维绘图功能。整套模具三维设计完成后,可将整个模具三维模型爆炸开,切换至“Master Drafting”,逐个生成零件工程、工艺图,进行整理后即可输出打印。也可输入到其它软件中进行编辑。
    以上我简要的阐述了用I-DEAS软件进行分模、制造加工的一些经验,当然,这些是微不足道的,希望大家给予指导。相信在以后的日子,我还会继续与大家一起探讨使用I-DEAS软件的经验和技巧。
发表于 2005-11-20 11:59:52 | 只看该作者
我现在用I-DEAS来分模具用Spase-E来编程觉得很不错!
Spase-E拆电极很快哦!大家可以去尝试下这个日本软件!~
发表于 2005-12-16 17:35:18 | 只看该作者
顶啊!!!
我也是啊,IDEAS没有分不开的模!!!!哈哈。。。。。。。。
发表于 2005-12-20 17:57:46 | 只看该作者
哦!!!  我还很多基本的都不懂啊!
GMT+8, 2025-1-12 21:53 , Processed in 0.022439 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
