尺寸链的计算!!!【讨论】
发表于 2008-7-29 11:12:46 | 只看该作者
最大最小值的計算是極限公差,
6西各碼是統計公差的一種,更貼近實際狀況.
22
发表于 2008-8-3 17:44:21 | 只看该作者
我感到很吃惊!
看到这个帖子的题目,在看到大家的回帖,我感到很吃惊,这里到底有多少从事机构工作的?如果你是从事产品设计的,你要是不知道尺寸链,那怎么标尺寸啊? 就是会画3D图吗? 如果是运动机构,配合要求比较严格,尺寸和公差是怎么考量出来的?
23
发表于 2008-8-3 22:58:07 | 只看该作者
你知道六西格玛是什么吗
24
发表于 2008-12-4 17:07:16 | 只看该作者
尺寸链计算软件下载地址:https://www.chengzhipeng.com.cn/Services.asp
发表于 2008-12-29 20:27:11 | 只看该作者
免费新版本尺寸链计算软件,下载地址:https://www.chengzhipeng.com.cn/Services.asp
26
发表于 2008-12-29 21:00:09 | 只看该作者
高手还不出招啊?
27
发表于 2009-2-11 17:43:57 | 只看该作者
尺寸链计算一般有以下几个步骤:1、根据产品结构图,绘制尺寸链图,同时找到封闭环和组成。2、判断组成环的增减性。3、计算所求环的基本尺寸和上下偏差。
你所说的6西格玛是欧美的一种质量管理方法,(现在国内有些企业也在使用)它被运用到尺寸链的计算中(基于统计分析),类似于国内尺寸链计算中的概率法。国标中尺寸链的计算方法主要有2种,极值法(使用较多)和概率法。要想彻底了解尺寸链计算及公差分配,需要多看几本相关书。尺寸链计算及公差分析软件,下载地址:https://www.chengzhipeng.com.cn/Services.asp。解决尺寸链计算中的2、3两步
28
发表于 2009-2-11 18:04:27 | 只看该作者
期待更好的资料,谢谢!
29
发表于 2009-7-8 14:38:35 | 只看该作者
尺寸链计算步骤
    1、根据结构图绘制尺寸链图
    2、输入基本参数,包括基本尺寸和上下偏差
    3、根据尺寸链图生成方程组
    4、自动判断增减性,并且计算传递系数
    5、自动计算基本尺寸和上下偏差
    6、自动生成尺寸链计算报告
应用效果及特点
    1、提高尺寸链计算效率90%以上
    2、计算准确性到达100%,计算精度为5位(0.01微米);
    3、减少不必要的笔误;
    4、100%满足国标尺寸链计算要求,同时支持6σ理论;
    5、自动生成方程组;
    6、自动判断组成环增减性,同时计算传递系数(组成环对闭环的影响);
    7、自动进行基本尺寸和上下偏差的计算;
    8、自动生成尺寸链计算报告;
    9、提供了正计算(效核计算)、反计算(设计计算)、中间计算(设计计算);
    10、提供了极值法和概率法计算方式;
    11、能进行形位公差的计算;
    12、能进行空间尺寸链的计算。
30
发表于 2009-7-8 14:39:16 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-25 23:39 , Processed in 0.025805 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
