此類倒勾如何脫模?
发表于 2003-8-23 08:08:35 | 只看该作者
liuzongwu wrote:
  不相式﹐前面一個倒勾在側面﹐而此倒勾在底面
你將底面的倒勾料位在行斜頂上出不就是一樣了嗎?
22
发表于 2003-8-23 08:31:22 | 只看该作者
甚么膠料 可或把倒勾背后做一鑲件 開模時先抽掉 強脫啦
另外可把斜頂底座做成斜的 兩個方向運動
23
发表于 2003-8-23 09:33:59 | 只看该作者
可以的话,改成品是最好了。
觉得那3.57的缺口完全可以补起来,相信他这样做的原因也只是为了肉厚平均,而忽略了模具结构。
顶!!!但直接补的话从图上看胶位有偏厚缩水之嫌,但往此方向可解决问题。
插穿会怎么样?不知是否涉及外形或者成品强度!
此结构设计本身不合理。这么长的扣用斜顶的话尺寸精度如何保证!!
24
发表于 2003-8-23 12:47:44 | 只看该作者
billie wrote:
可以的话,改成品是最好了。
缩水也只会在后模侧,外观上不会有的.
25
发表于 2003-8-24 15:36:50 | 只看该作者
From the drawing above.
One undercut is solved.
another undercut is formed .
26
发表于 2003-8-24 15:42:14 | 只看该作者
Use a tunnel-slide for the first drawing.
27
发表于 2003-8-24 16:00:49 | 只看该作者
此可考虑用内滑块分模.
28
发表于 2003-8-24 21:42:13 | 只看该作者
用二次顶出吧!!!先用用斜顶下面的倒勾.
29
发表于 2003-8-25 11:30:21 | 只看该作者
側向斜頂或二節斜頂
30
发表于 2003-8-25 12:13:53 | 只看该作者
如果此到倒勾上部允许用R的话,可以考虑用两级顶出方法!
GMT+8, 2025-4-22 07:31 , Processed in 0.030871 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
