【原创】愿意与玩具业同行交流公仔、车仔等设计全过程
发表于 2003-9-29 14:12:33 | 只看该作者
有时间说说简单的玩具组合结构,下面这一款房子系列也很有名,经过造型和美工处理,最终的产品很好看,经历了那么多代的发展,也有很多变化的。
172
发表于 2003-9-29 14:23:54 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0
173
发表于 2003-9-29 14:34:03 | 只看该作者
174
发表于 2003-9-29 14:44:47 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 5 才可浏览,您当前积分为 0
175
发表于 2003-9-29 14:55:10 | 只看该作者
组合图爆炸
这款玩具已经在日本全面发售一个月了,完全的自行设计,从美工到最后产品上市历时4个月。
176
发表于 2003-9-29 14:57:34 | 只看该作者
177
发表于 2003-9-29 14:59:07 | 只看该作者
2D ASSEMBLY DATA,DXF FORMAT.
178
发表于 2003-9-29 15:13:51 | 只看该作者
这里面有齿轮的设计,参考以前我所讲述的,直齿轮可以在MASTERCAM里面作出一个齿形,然后另外保存为IGS格式,在PROE里面用曲线--从文件命令调入。(MASTERCAM:creat--next menu--add ins--gear.这里需要明白的两个要件是齿数和模数、分度圆。
因为mcam是英制软件,所以对应供制的齿轮设计,Pictch diameter(节径)就是分度圆直径,Diameter pictch就是模数。明白了这两个参数,直齿轮就很简单了。其实对于正版用户,这些参数化的标准件可以在网路上直接引用,很方便,非标准的可以参考这种方法,另外用关系式也是一个不错的选择。斜齿轮、蜗轮蜗杆等机构自己做曲线,然后导入proe2003做实体模型。有些精度很高的需要买一些精工产品齿轮箱。
179
发表于 2003-9-29 15:21:18 | 只看该作者
有网友pm询问2d--3d的转换过程,对于这些我希望书是你们最好的朋友,多看看书店买几本相关书籍还是很必需的。mastercam\ug\rhino等等可以转换iges的软体都行,在那些里面进行对齐、旋转、平移操作。proe2003有一个专门解决此类问题的工具,可以很好的结合草绘进行设计。当然,如果你什么都没有,在proe2001以上版本直接打开2d图档后,用曲面命令里面的transform进行旋转、移动也可以将各视图对应起来。
180
发表于 2003-9-29 15:26:21 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-21 05:57 , Processed in 0.025116 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
