返回列表 发新帖
【讨论】机子被我弄坏了?
发表于 2003-8-27 20:28:39 | 只看该作者
我们用30-50居多
发表于 2003-8-27 23:55:56 | 只看该作者
机床上可以设置G00的最大速度。
发表于 2003-8-28 00:53:06 | 只看该作者
我用10MM
GOO也不要太快
在这两点上面节约时间很不明智
榨不出什么油水
运气不好撞上一次你就知道错了
发表于 2003-8-31 23:30:09 | 只看该作者
都不的G00的错,
1:安全高度没有一个固定的值。许多时候打飞机都是装夹的码铁造成的!
最好能和操作员多一点沟通!
许多时候都是沟通不好而撞机的!
发表于 2003-9-7 12:48:36 | 只看该作者
blackbird111 wrote:
  这个工艺太严格了,小作坊恐怕达不到。
  偶的安全高度2X10mm,但有几次还是在夹具上方表演超低空飞行,让偶冒了一身汗。::l
高速机的安全平面都是在0。5-1MM
发表于 2003-9-7 16:41:08 | 只看该作者
偶也是20,还是安全第一!!!
发表于 2003-9-7 17:08:43 | 只看该作者
偶都是10
18
发表于 2003-9-11 10:40:51 | 只看该作者
增大机床缓冲参数就可以了,让它离目标点多一些开始减速,以上问题全无。具体参数见机床说明书,参数手册,里面会有的。
19
发表于 2003-9-11 15:32:13 | 只看该作者
我设的安全高度开始用10mm,后来用20mm
GMT+8, 2025-4-29 20:11 , Processed in 0.025065 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
