【资料】ANSYS结构分析指南
发表于 2006-7-11 23:21:28 | 只看该作者
安装之前,要做以下两个工作
            一.记录你的计算机名称,注意:计算机名称和计算机用户是两个不同的概念,一台计算机可以有
            多个用户,但是只有一个唯一的计算机名称。
            在Win2000/WinXp中,计算机的名称可以根据以下步骤获得:鼠标右键单击我的电脑->属性->
            网络标识-〉完整的计算机名称,记下你的计算机名称。WUDAPENG
            二.记录你的网卡的ID,每个网卡有自己唯一的网卡ID,Ansys 安装过程中需要你的网卡ID。
            在Win2000/WinXp中,点 开始->程序->附件->C:\命令提示符,进入类似于Win98的DOS界面方式
            使用以下命令: IPCONFIG /ALL
            记下本机网卡Physical Address 对应的序列号 00e04c00e862
            例如:00-90-96-17-22-BD就是我的网卡的Physical Address,也就是网卡的ID。
            在Ansys 安装过程中,将上述ID要写成如下形式:0090961722BD,即去掉中间的横线。
            现在开始安装:(安装之前请最好关掉防火墙和防病毒程序,尤其是Norton
            Antivirus,可通过任务管理器-)进程->结束进程CAPP或相应的Norton 程序来关闭,当然删掉更好)
            1.放入安装光盘,利用Windows资源管理器将光盘中CRACK目录拷贝到硬盘 假设为e:\CRACK
              首先将CRACK目录中ansys.dat文件的 只读属性 去掉以保证在编辑该文件后可以存盘。
            用记事本程序打开ansys.dat 进行编辑,将第一行 host 改为你的计算机名称,
            000000000000改为你的网卡ID,然后存盘。
              例如:将SERVER host 000000000000 1055 改为SERVER rdxt 0090961722BD
            1055 并存盘
                此处rdxt为你的计算机名称,0090961722BD为你的网卡ID
            其次将第二行 DAEMON ansyslmd "C:\Program Files\Ansys Inc\Shared
            Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe"
                改为 DAEMON ansyslmd "D:\Program Files\Ansys Inc\Shared
            请注意:仅仅改动了盘符,由C盘改为D盘,原因在于开始假定Win2000系统安装在D盘,如果你的Win2000或WinXP安装在C盘,就不要改第二行,切记!!!,然后存盘并关闭。
            然后运行e:\CRACK目录中Keygen程序,该程序会自动生成一个文件License.dat,
            这就是Ansys 的License文件。
            2.首先选Install ANSYS10.0
            选Custom installation 安装
            安装路径假定为:Drogram Files\Ansys Inc\v80\ANSYS,可以更改
            然后Next开始安装直到 安装程序拷贝文件结束后将提示安装License,出现以下提示信息
            “Run the licensing setup to complete the installation”
            点 Finish 开始安装License, 直到出现“ANSYS FLEXlm license file”窗口,选择 Browse
            for the location of an existing license file 点Next
            在文件打开窗口中 选择e:\CRACK中license.dat 文件 ,点按纽 "打开"
            出现警告窗口,点 确定,
            随后又出现文件打开窗口,点"取消"即可, 程序安装结束
            另外补充说明一下:license的安装在光盘LicenseSetup目录中,可独立安装;或按下图安装
            3.将e:\CRACK目录中license.dat 文件拷贝到 D:\Program Files\Ansys Inc\Shared
            Files\Licensing 目录中,
            请注意:因为本说明假定Win2000安装在D:\Winnt目录中,如果Win2000安装在C盘,则要将license.dat文件
            拷贝到C:\Program Files\Ansys Inc\Shared
            Files\Licensing目录中,.一定不要忘记!!,该文件的拷贝过程与安装路径无关,只与Win2000系统安装在哪个硬盘有关。
            4.设定环境变量:
            右键打开“我的电脑”的属性,选择“高级”->“环境变量”,在“系统变量”中“新建”一个新的变量,变量名为“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,变量值为“1055@你的计算机名”,确定即可。
            如:ANSYSLMD_LICENSE_FILE =1055@rdxt   ,一定是你自己计算机的名称
            1055@WUDAPENG
            5.一定要重新启动计算机,然后点“开始->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->FLEXlm
            LMTOOLS Utility”
            然后选中Config Services,如下:
            设置lmgrd.exe文件路径为D:\Program Files\Ansys Inc\Shared
            Files\Licensing\intel\lmgrd.exe
            设置license文件路径为D:\Program Files\Ansys Inc\Shared
            Files\Licensing\license.dat
            设置debug log文件路径为D:\Program Files\Ansys Inc\Shared
            Files\Licensing\license.log
            以上为设置lmgrd.exe,license,log文件的路径,如果在安装时已有,只要核对正确即可。
            点中“Use Services”,再点中“Start Server at Power Up”然后点Save Service,保存设置。
            然后选中Start/Stop/Reread,出现下图:
            请点击按钮Start Server 2次以上,应该出现Server Start Failed. The Server May
            Already Be Running!!,这意味着License Server成功安装,如果还不保险,请接着选中Server
Status
            请点按钮 Perform Status Enquiry,应该有 License server UP的提示,表示License安装成功
            6.终于 OK! Enjoy Your Ansys
发表于 2006-7-12 10:42:57 | 只看该作者
下了,多谢
发表于 2006-7-21 13:12:12 | 只看该作者
多谢楼主奉献!
发表于 2006-7-24 10:34:29 | 只看该作者
谢谢
发表于 2006-8-27 09:23:29 | 只看该作者
ding
发表于 2006-8-30 17:38:51 | 只看该作者
谢谢
发表于 2006-8-31 21:35:04 | 只看该作者
多谢了!
18
发表于 2006-9-1 09:53:05 | 只看该作者
ding
19
发表于 2006-11-4 11:28:31 | 只看该作者
duoxie duoxiex多谢了
20
发表于 2006-11-18 11:56:43 | 只看该作者
太好了,正找呢。谢谢。
GMT+8, 2025-4-3 23:27 , Processed in 0.025663 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
