【求助】如何设置机械原点(已解决)
发表于 2003-9-2 07:39:35 | 只看该作者
  重新分中,X轴行程不够!
  这下麻烦大了。 [/quote]
用火花機分中的方法試試
22
发表于 2003-9-2 08:07:39 | 只看该作者
sgm1 wrote:
  重新分中,X轴行程不够!
  这下麻烦大了。
  用火花機分中的方法試試 [/quote]
就算能分中,也加工不到啊,模已上去,锣了一半,现在该怎么办哪?
23
发表于 2003-9-2 08:10:30 | 只看该作者
感谢各位兄弟的回复::g::g::g
问题暂时还没解决,还望兄弟们继续关注。
24
发表于 2003-9-2 09:01:51 | 只看该作者
1.可能机床的电池要更换.
2.机床的PLC参数有问题,需设备提供商来解救.
25
发表于 2003-9-2 09:22:42 | 只看该作者
yihuihui wrote:
  1.可能机床的电池要更换.
有道理::y
26
发表于 2003-9-2 17:51:08 | 只看该作者
电池没电的话,几个星期前机床开机就会报警了,
不过取消掉仍可复归原点
原点设置去查说明书吧,我也忘了
只记得修改里面一个设置(就是忘了这个)然后用手轮把机器摇到你要的原点的地方,再改回来就可以了
27
发表于 2003-9-2 18:27:32 | 只看该作者
我在广州数控设备厂做过数控控改造,当然我做的系统不能和国外的比,不知对你有没有帮助,请试试吧,
掉电后,工作行程不够,机床上的行程开关没有多大联系,因为掉电不会影响开关的位置及工作,八成是系统问题,要改里面的参数.(参考手册)可以设置机床的最大行程,最简单的方法可以试试,就是把系统复位,即把系统还原成出厂时的设置.
另你公司在那里,我有一大堆旧时的同事还在跑机床售后服务在珠三角地区.
28
发表于 2003-9-4 20:51:39 | 只看该作者
在控制面板里,有个旋钮,就是机床模式的吧,有 DNC 手轮 手工编辑 等选择的功能的那个旋钮,顺时钟转到最后一个,就是原点回归。再按X Y Z 即可回归到机床原点,你对刀的座标点,应该不会丢的吧。
29
发表于 2003-9-4 20:54:41 | 只看该作者
应该不会,再重走机械原点就可以啦
30
发表于 2003-9-4 22:07:19 | 只看该作者
zgljy wrote:
应该不会,再重走机械原点就可以啦
不可以的!
GMT+8, 2025-4-23 18:33 , Processed in 0.034684 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
