【原创】想不想试试自动填图的感觉!
发表于 2003-9-2 14:23:55 | 只看该作者
建意加分,顶!!!!
22
发表于 2003-9-2 20:58:10 | 只看该作者
我不同意加分
1.我安装了,安装不下去,装不上。
2.还加了密。
3.作者太小气了,一点小程序 也要收钱,俗气,铜臭。
23
发表于 2003-9-2 21:56:22 | 只看该作者
要看看
24
发表于 2003-9-3 10:30:38 | 只看该作者
请你仔细看看安装说明书,没有搞清楚问题就大发议论。
只要按操作要求安装,试用是没有问题的。
25
发表于 2003-9-3 11:17:42 | 只看该作者
我是按照安装说明来的,出现什么cjsz.txt文件错误。
26
发表于 2003-9-3 11:36:50 | 只看该作者
请将操作步骤及出错的信息发上来
27
发表于 2003-9-3 20:24:22 | 只看该作者
1.打开ugnx;
2.点“文件”-“执行ug/open"—"图形交互编程(grip)“;
3.选择c:\tmp\cjaz.grx
4.输入ugnx完整路径;
5.输入单位代号;
6.输入二次开发盘符;
7.出现如下错误。
28
发表于 2003-9-5 11:01:24 | 只看该作者
很抱歉以前用光盘或U盘安装都没有这个问题,用解压后的安装确实有以上问题,我今天没有时间,过一两天解决后再发上来
29
发表于 2003-9-5 20:02:22 | 只看该作者
期待中!!
30
发表于 2003-9-5 22:10:19 | 只看该作者
test7发现的问题原因已经找到:解压后的文件放在某一个盘(如:C),而在执行安装程序时的二次开发程序放置盘又设置在同一个盘(也是C),这应该是可以的。但是,这个c 如果输入的是小写字母,就会发生这样的问题。如果输入的是大写字母,就不会发生问题。这是程序编写里的问题。已经修改好了。各位手上的程序在执行时请输入大写字母。如果这两个盘符不一样,就没有这个问题。
在这里向大家致歉意。
GMT+8, 2025-4-23 02:08 , Processed in 0.022114 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
