順便加點別的膠吧:
PU膠的特性
1. 抗紫外線佳
  U膠有很好的抗紫外線,可長時間於戶外而不變色。
2. 柔軟性佳
固化後韌性強,可耐5,000次以上反覆的彎曲,而不斷裂。
PU膠的運用
1. 披覆
2. 灌注
瞬間膠的特性
1. 固化速度快
可用於需短時間 Set up 的產品。
2. 初期接著強度高
點膠後數秒即可達到一定的強度,可節省等待時
間。
瞬間膠的運用
接著,填縫。
品 名 外 觀 黏 度 接著速度 剪切強度
泛用型
105 透明液體 2~5 快 3000
108 透明液體 2~5 中 3000
401 透明液體 75~125 中 3200
403 透明液體 300~500 中 3200
407 透明液體 700~1000 中 3200
412 透明液體 1200~1500 中 3200
424 透明液體 2200~3000 慢 3200
909 透明膠狀 膠狀 中 3200
不活化表面型
601 透明液體 100~200 快 3200
606 透明液體 30~60 快 3200
695 透明液體 40~80 快 3200
耐高溫型
TB601 黑色液體 100~200 慢 3500
T698 透明液體 500~800 慢 3000
TB625 黑色液體 2000~3000 慢 3600
TB909 黑色膠狀 膠狀 慢 4000
無氣味低白化系列
201 透明液體 5~15 中 2500
202 透明液體 40~80 中 2600
212 透明液體 1200~1500 慢 2500
209 黑色膠狀 膠狀 慢 2500
金屬接著
701 透明液體 2~5 快 3600
703 透明液體 100~200 中 3600
耐衝擊韌性佳系列
C681 透明液體 1000~2000 中 3000
C685 透明液體 3000~6000 慢 3200
B680 黑色液體 300~500 快 3500
B684 黑色液體 3000~6000 中 3500
B689 黑色膠狀 膠狀 慢 3000
B299 黑色膠狀 膠狀 慢 2500
SILICONE 的特性
1. 極佳的溫度穩定性
可在-40℃~200℃溫度內穩定使用不變質。
2. 耐氣候性佳
可長時間置放於戶外,不會老化變硬,裂開,
剝落。
3. 優良的吸震性
固化後的矽膠產品,均為韌性極佳的彈性體,
具有良好的 吸震效果。
4. 極佳的電氣特性
矽膠本身為礦物,所以具有極佳的絕緣性,所
以非常適合 用於電子產品上。
SILICONE 的運用
1. 接著,填縫
2. 防潮,絕緣
3. 灌注,封裝,鑄模
4. 導熱
矽利康系列
品名 色澤 混合比 黏度(cps) 特性及用途
室溫硬化型
S-282 白色 -------- 非流動 一般電子零件之固定,接著
S-283 黑、灰、紅 -------- 非流動 一般電子零件之固定,接著
S-291 白色 -------- 15,000 純中性,用於電子零件之填縫,固定
S-292 白、灰 -------- 100,000 純中性,高黏度,可用於高腳零件之固定
S-293 黑色 -------- 15,000 純中性,UL-94HB認證,用於電子零件之填縫,固定
SR-314C 透明 -------- 10,000 純中性,高透明度,用於一般電子機板之披覆
SR-322 透明、黑、白、紅 -------- 1,000 純中性,適用於小面積之灌注,填縫及披覆
SR-505 透明、黑、白 -------- 5,000 中性,適用於小面積之灌注,填縫及披覆
SR-512 透明、黑、白、紅、灰 -------- 12,000 中性,適用於需要低黏度之填縫,接著,披覆
SR-535 透明、黑、白、紅、灰 -------- 3,5000 中性,適用於需要中黏黏度之填縫,接著
SR-550 透明、黑、白 -------- 5,5000 中性,適用於需要較高黏度之填縫,接著
