【求助】這樣的模具如何抽芯?
发表于 2003-9-8 11:03:19 | 只看该作者
路过蜻蜓 wrote:
       很明显,内螺纹的零件一般都有止转特征.我们现在一般采用的是3种方式----
  1.强制脱模(局限性大,一般实用于0.15以下的,硬度低的可稍加螺纹深度,我厂现在用AS塑料的一般都运用在螺纹深度在0.15MM以下)
  2,自动脱螺纹(此类模具介绍过也很多了~大致说下-----一次分模后注塑件留在型芯,止转在弹簧的作用力下平稳顶住塑件,螺纹型芯旋转脱模.因出模数和排列的不同旋转机构也不同,圆周行星排列的一般也就用中间的主驱动大齿轮带动周边小齿轮.   如果是线型排列的我们通常用蜗轮蜗杆来驱动,小涡轮于螺纹型芯活络连接,线性排列,,脱模时由一根涡杆驱动而同步旋转.
  3,型芯拼块法(不适合很少的零件,因为关系到型芯强度问题
     你提供的这图片中的零件应该采用第二种方式
   以上仅供参考~因为模具工艺不是固定不变的,时刻在发展优化~
怎么一个“高”字了得
发表于 2003-9-8 11:27:45 | 只看该作者
从图上看,止转特征很明显,在产品内部的下口位,模具结构是圆排列,用中间一个大齿轮传动旁边的小齿轮,直接用一个链轮接到液压电机上就行了
发表于 2003-9-8 11:35:41 | 只看该作者
以前设计过一个非常非常相识的盖子
是用强脱的,一模八穴,小点进料。
螺纹深度0.5还是0.6不记得了。
题外话
老板让止转槽也做上去了,因为客户给的图纸上有。
我说既然用强脱了,还做止转槽干吗。
老板说客户不让做强脱的,所以做止转槽是做给客户看的。
晕。。(因为客户只要产品不要模具)
试模打出的产品确实还不错,能达到密封的要求。
呵呵,还有瓶子也是我们做的,所以螺纹是有过改动的。
设计一个比较合理的螺纹,那么螺纹深度0.6MM做强脱,也能达到很好的密封效果。
可惜当时急于跳槽没把关键的数据记下来。不过现在也没再做到过瓶子瓶盖类的模具。
发表于 2003-9-8 11:36:28 | 只看该作者
由“中子”进退来控制液压马达就可以了。
发表于 2003-9-8 11:38:29 | 只看该作者
能不能做强脱和螺纹的形状有密切的关系。
发表于 2003-9-8 11:44:24 | 只看该作者
小凌 wrote:
能不能做强脱和螺纹的形状有密切的关系。
::y::y::y::y::y::y
发表于 2003-9-8 12:45:19 | 只看该作者
我把3D傳上來﹐大家討論一下。
发表于 2003-9-8 13:20:14 | 只看该作者
建议:罗纹不要做成那样,两边cut掉,模具做滑块,内表面会有两条滑块拼痕,不过没关系,而且出模效率提高,模具成本省了很多,除非是透明件或其他特殊要求,本人设计出来的塑料产品从来不用罗纹脱出机构。
19
发表于 2003-9-8 13:38:56 | 只看该作者
型芯要分体了,否则中间一块气都排不出!
20
发表于 2007-9-4 20:52:06 | 只看该作者
en
GMT+8, 2025-4-21 06:10 , Processed in 0.025051 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
