返回列表 发新帖
关于铍铜的英文
发表于 2003-9-15 22:12:23 | 只看该作者
Be-Cu
一般用来做接触弹片/屏蔽簧片等,厚材做手机快速模具。
适用通讯设备/计算机/服务器机壳内的屏蔽弹片.
发表于 2006-6-10 22:41:28 | 只看该作者
铍铜英文的正式名称为beryllium copper ;而BeCu是一种简写,名称上讲是不规范的,常常因为约定俗成的写法或是叫法造成这种原因的,铍铜材料运用在模具上的其实不存在高铍铜和中铍铜一说,铍铜模具材料的含铍量一般应在1.8-2.1之间的,这是做铍铜做模具材料的硬性规定,要不然一是影响铍铜的导热率,2是影响其硬度和耐磨性以及使用寿命,至于高铍铜和中铍铜一说是一种市场上的行销行为。如果要说一定有区别的话,应该是硬度的区别,而硬度的区别是在铍铜生产过程中热处理的温度调整的事情,不涉及铍含量的高低,铍铜模具材料已经是经过热处理,硬度能够达到HRC36-42度时才能保证质量在市场上流通的,除非需求方一定要求小于此硬度,那得另开炉做,另行热处理。铍铜卷材有高铍铜和低铍铜之说,但其低铍铜的特性是出厂前已经经过真空时效过,无须在冲压成零件后再进行真空热处理,直接可以成成品拉,这方面的技术含量其实相当的高,我们国内目前还没有做出成熟的可以批量生产的低铍铜 来。如果还有关于其他铍铜方面不明白的可以联系我:  yang_jian_hua_n@163.com或是 0755-027714462  杨建华
GMT+8, 2025-2-6 09:59 , Processed in 0.020855 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
