[新手上路]inventor使用小方法集合...新手看看
发表于 2003-9-26 14:33:15 | 只看该作者
INVENTOR的igs輸出常常破面.....怎麼辨...
我的作法是....輸出stp,利用catia等其它軟體轉成igs
发表于 2003-9-26 14:41:49 | 只看该作者
繪草圖時,切割圖形的功能很好用....
发表于 2003-9-26 14:43:24 | 只看该作者
請問"切割圖形"在大陸叫什麼....
发表于 2003-9-26 14:57:50 | 只看该作者
我所繪的實體中有沒有不良(有空隙)的地方...如何查....
我的作法:1 換透明色
             2 可以利用移除面的方式查看....
請問各位高手大師們有沒有其它的方法呢?
发表于 2003-9-26 15:04:10 | 只看该作者
bugsy wrote:
如果一個零件在長時間的修修改改之後,會變的很混亂,我的作法參考看看,我是把它存成stp檔,再讀回來存回ipt,零件會變得簡化..
  不知其他高手們,大師們有沒有其它方法除去零件的歷史資料呢?...
  注意:
  1 沒有完成的零件最好不要作,我有過不能作其它編輯的經驗(不一定會..)
  2 原始零件要作備份預防萬一
只要是非invntor格式的, 都会没有零件的特征, 我习惯用sat, 因为是acis核心的。
发表于 2003-9-26 15:04:18 | 只看该作者
bugsy wrote:
請問"切割圖形"在大陸叫什麼....
切片观察
发表于 2003-9-26 15:05:30 | 只看该作者
bugsy wrote:
上面的倒圖角是一般的規則倒圓角,原來倒不出,但是破壞紅o中的尖點即可倒角...
  為什麼.....
  我不知......
  去問大師吧.....
因为inventor多个面相交一点得倒圆算法不够好!
18
发表于 2003-9-26 15:07:53 | 只看该作者
bugsy wrote:
该图本来两个圆柱的直径跟大圆柱圆角的直径相同, 而且位置相同, 就是投影圆角然后做圆, 拉伸过来的。 但是这样一定到不了那个变半径的圆角, 所以要修改做好的圆, 让他的直径稍微小与大圆柱圆角的直径, 例如, 小0。01, 然后倒圆就好了
19
发表于 2003-9-26 15:34:25 | 只看该作者
20
发表于 2003-9-26 16:28:43 | 只看该作者
hbtty 说的没错。
对于程序,0.001也不是“相切”,而对于人来说,这就是相切了。
在我的书中,曾经多次介绍类似的方法“骗”Inventor一下,完成设计建模的例子。
GMT+8, 2025-2-25 11:19 , Processed in 0.030450 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
