标题:
【求助]每次启动UG在systemdrive根目录下产生一个文件,为什么?
[打印本页]
作者:
corneringF
时间:
2003-9-26 11:29
标题:
如题
每次系统启动都产生
而且内容一样
我的是这样的: Using ugii_env.dat file from D:\Program Files\EDS\Unigraphics NX\\ugii\\ugii_env.dat
tem32\Wbem;D:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\
通常文件名没有后缀,名字也 特殊 tlo,t1lc等等
可以直接删除,但是新一次启动生成的由于“正在使用” 而不可以。
付图如下:
作者:
corneringF
时间:
2003-9-26 11:31
再加一张图
作者:
corneringF
时间:
2003-9-26 20:18
我自己感觉是个环境变量的设置问题
可就是不知道怎么设
作者:
jkjall
时间:
2003-9-26 21:45
帮忙顶
作者:
黄瓜
时间:
2003-9-27 08:20
顶一下,我也有这个问题。我的是XP
作者:
luojee
时间:
2003-9-27 09:28
我也有这个问题!就是搞不定!
作者:
corneringF
时间:
2003-9-27 10:14
后来我看pro/e也有此问题
那位大虾给解释一下
对系统没有什么影响
但每次都搞一样的
看着也不爽呀
作者:
luo104
时间:
2003-9-27 10:25
估计是和office启动时向临时文件加写东西一样
都时启动信息和日志什么的,没什么要紧呀
作者:
corneringF
时间:
2003-9-29 09:20
希望斑竹看到
解决一下
作者:
黄瓜
时间:
2003-9-30 16:17
https://www.icax.org/viewthread. ... mp;page=#pid=387550
我还是没搞定
作者:
corneringF
时间:
2003-9-30 17:45
我第一 次装机没有
第二次就有了
怪
作者:
bimch
时间:
2003-9-30 21:12
应该是UG快捷方式产生的一个文件。。。
作者:
baolwnet
时间:
2003-9-30 21:49
我能解决,希望斑竹给加分。
将windows的系统目录下system32\spool\ugplot的ugiipqd.exe更名,然后从新启动,一切OK。
作者:
UgHwang
时间:
2003-10-1 16:34
这个问题出现在NX1上,NX2就好了,相信是NX1的“巴格”达!楼上的解决方法不错,但不是最好,若要用这个服务怎么办,寻岂不是很麻烦吗?我有更好的方法:
右击“我的电脑”-----“管理”-----“服务及应用程式”------“服务”-------“Unigraphics Plot Server (ugiipqd)” 。
然后改为如图,你要是不用干脆把“启动类型”改成“已停用”,不用RESTART,把系统盘根目录下的那些删掉,既干净又利索!
这可是我自个儿研究出来的哦,若好,不想太多奢望,请大伙儿鼓一下掌!
作者:
阿牙
时间:
2003-10-2 10:09
把打印服务给停止了,楼上这样不是没法打印了吗?
作者:
UgHwang
时间:
2003-10-2 14:18
你试过了吗?
作者:
corneringF
时间:
2003-10-3 10:40
现在我搞定了
热烈希望斑竹给ughwang加分
说到第是个plot问题
我的机器上装有ug,atocad 2000,matlab 这些内容都在那个文件里出现过
以前出现过matlab冲突的问题
看来问题也在这里
我看他们pro/e的也有这个问题
这下应该皆大欢喜了
崇拜 UGhwang
作者:
ago
时间:
2003-10-3 15:37
我以前遇到过这个问题,不过,后来我进入“安全模式”,删除以上文件以后,再正常登陆,好象就没有了,一直用着UGNX2.0,就没有在C:\下生成那个文件了。
你可以试试。
作者:
corneringF
时间:
2003-10-3 18:54
请问楼上的兄弟
nx2 比1有那些进步或改进啊?
作者:
ago
时间:
2003-10-3 21:49
老二没有什么好的,没有老幺用起爽。
不过,以前的文件都被转换为老二的了,所以没有办法,憋着用老二了……
我倒是觉得在CAM方面有点变化了……
作者:
htl_jk
时间:
2003-10-4 15:18
悟空,不要乱删东西!放在一个地方就行了嘛,干嘛总看着不顺眼呢?
系统产生的东西总是有用的..........
作者:
corneringF
时间:
2003-10-4 15:35
楼上的兄弟(说话可真幽默,后面还可以加,万一伤了系统怎么半,即使伤不了系统,坏了ug 也不好呀)
关键是她每次启动都产生
一段时间后
一堆了一样的文件
按ughwang的方法可处理之
想打印的时候启动服务就可以了
作者:
UgHwang
时间:
2003-10-4 18:28
谢谢楼上的兄弟对我的鼓励,谢谢,
这些东西是靠自己积累的经验解决的.
我习惯把系统盘隐藏起来,直到有一天,我打开一看,吓了一跳,足足有一两百个,以为中毒了呢!我当时看到这个东西很不爽,重复的装御一些可疑的软件,研究了好几天,终于锁定这个垃圾是"油鸡"的"粪便",从UG和SYSTEM两方面考虑终于搞掂.其实最重要的是精通windows,怎样设置使系统达到最佳效果,比如在系统服务里面有好多服务你是用不着的,干脆就把它关了或者手动,免得占资源.在我的系统里装了好多东西,论坛上所用的软件我基本都有,而且都装在一个系统上,这样很难啊,你知道吗,一不小心可以使你的系统崩溃,奇慢,...很多怪怪的问题.说个简单的,在你的系统上同时装两个UG的版本,如果弄不好,足够让你的SYSTEM玩完!..................
最后:广交各方朋友第一,拿分第二,只要能看到一般的就行了.
作者:
ALUS
时间:
2003-10-16 22:08
我是在你的UG 下建一文件夹------名字为TEMP,然后在你未启动UG 前将你的UG~~的文件拷进去以后那些就一直在那了,也不会看着心烦了
