[人才招聘] 急需CAD/CAM人才,
发表于 2003-10-3 19:29:14 | 只看该作者
yccnc wrote:
  榆班头,偶最近要改几套模是浙江那边开的,那模架是自己作的,没有基准
  型腔就作在模板里,只有套孔可用.最近甚是苦恼,没办法,只好建议客户重开新模.
  好奇怪,现在也明白那边模价甚低的原因,可给出的工价那么高总得按劳所得呵,那偶想工作强度就可想而知了.::?
  榆班头,浙江人做生意真的是很厉害呵,能谈谈那边做模具的情况吗?先谢为感.::g::g
做模具是的很辛苦这我是知道的,但就数控铣床而言,其实劳动强度也不算很大。象我这里,两台破机床,价格只能做到30几元(当然精度和光洁度不算很高),两个师付,一个造型,一个刀路,其实做刀路的也是学徒,操机有4个,其实两个就够了,2班倒,一般晚上做些轻松的模具。一点也不成问题。一个月做4元块,老板就开心死了。其实按30元/小时算,一天两台机就720元,一个月就是2.1w,房租一年是7000,一个月电费是不到2K,工资一个月就我是3K,其实几个加起来也才1K,新来的2个学徒是没有工资的(可能有生活费,我从来不问这个的),刀具全部是用菜刀,一个月不会超过2K,算下来,一个月的开支不会超过9K,BOSS还有1.2W,一年下来,他有14。4W,承包费给4。5W,他还有10W可以赚,而且,平时一般加工费是按50RMB算的,30是除开返工等这些不正常的费用后做算的,平均算下来,是不止30元的。而且我们做O型圈多,这个东西加工费是比较高的,关键靠了BOSS的磨刀技术(铣床11年,才30岁,本镇第一刀),在这个上利润可观,所以说还有得赚。如果我们这里操机工再少出错的话(我们这里出错比较多),应该有更多的钱赚的。
     这样说,你能明白了吗?
    对了,还有点跑题,和刚才那位老兄说的一样,几天不报到都没关系,但要24小时候命(刀路),造型12小时候命就可以了。
22
发表于 2003-10-3 21:43:38 | 只看该作者
       这样说,你能明白了吗?
班头一个月就这点银子::?那一个人搞二台机的一个月月薪8000大银干的活不要人命::?
只怪现在的CAM太先进了,要是回到MCAM4.1时代就不一样罗
浙江的老大就是银子多多,可追求到了比银行利息高的投资回报,就心满意足了,只是苦了手下的员工,苦了这个行业所有对它还存有一些希望的人呵.
THANKS::g::g
23
发表于 2003-10-3 21:55:05 | 只看该作者
现在排刀路的那个小伙子现在差不多了,出错比较少了一点了,我一天只用画2个小时的图就够了,我们这里2D加工特别多,HAHA。
我一般来说3天有8个小时在画图就算是忙的了。
24
发表于 2003-10-3 22:01:37 | 只看该作者
都作的哪方面的模具或产品?
25
发表于 2003-10-3 22:05:58 | 只看该作者
榆老弟是太爽了, 我一个人两台机, 造型加编程, 机床24小时开.
26
发表于 2003-10-3 22:11:24 | 只看该作者
yccnc wrote:
都作的哪方面的模具或产品?
60%是橡胶件,其它的是塑料的。
27
发表于 2003-10-3 22:21:08 | 只看该作者
榆木疙瘩 wrote:
  60%是橡胶件,其它的是塑料的。
有没汽配,电动呵
28
发表于 2003-10-3 22:32:16 | 只看该作者
有几个帮帮?没有那就要呕心沥血啦!::b::b
29
发表于 2003-10-3 22:37:30 | 只看该作者
yccnc wrote:
  有没汽配,电动呵
没有,全是简单的,塑料的多是高低压电气上面用的
30
发表于 2003-10-3 22:44:47 | 只看该作者
羡慕ING,简简单单,一了百了.
GMT+8, 2025-4-26 13:07 , Processed in 0.027773 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
