【原创】想不想试试:全参数化的弹簧库(拉簧和压簧)?
发表于 2003-10-28 16:19:46 | 只看该作者
e112358 wrote:
非常好,运行不了OPEN GRIP但自己建立了UDF,的确设计的妙
  grx程序的确有些问题B)B)
自己建就ok了
tool-udf-wizard8D
目录和位置自己都可以在创建中修改
我没改
发表于 2003-10-28 20:18:28 | 只看该作者
为什么不能用呀,请讲讲!!!
43
发表于 2003-10-30 10:44:10 | 只看该作者
NX2我还没有,不知道有什么问题。
按楼上的介绍试试吧
44
发表于 2003-10-30 11:46:55 | 只看该作者
我按装的也不行 好象是我输入的UG安装路经不正确 可我是安装在那里的啊 请大侠指教啊!!!!!!!
45
发表于 2003-10-30 12:35:56 | 只看该作者
最好的办法是在资源管理器里提出来
发表于 2003-10-31 10:18:31 | 只看该作者
我弄了好久没有出来,就自己改了一下,可能烦了一点,但是没有办法
直接解压到d盘就可以了(一定要在D盘)
运行时只要运行里面的udf.bat就直接掉出UG运行了,不过我这个是UGNX2,其他版本可能不能用,不过可以自己修改一下就可以了
附上修改方法:
建立自己的Udf 文件库
★在某个指定的路径下建立文件, 例如f:\zxd_lib\zxd_lib.txt
★在该文件里加库名和路径名,如:lib_box;f:\zxd_lib\zxd_box\ (库名;路径)lib_boss;f:\zxd_lib\zxd_boss\
★将ug_metric.def,ugii_env.dat,ugii.bat文件从ugs180\ugii\路径下拷入到f:\zxd_lib
★修改ug_metric.def 文件,find Udf 定义 Solids_UdfLibraryFile: zxd_lib.txt
★修改ugii_env.dat 文件,find UGII_DEFAULTS_FILE 定义 UGII_DEFAULTS_FILE=f:\zxd_lib\ug_metric.def
★在该路径编辑文件udf.bat,内容为: f:\zxd_lib\ugii.bat ogl auto
★执行udf.bat启动UG,在UDF菜单中可发现新的库名:lib_boss 和lib_box.
然后将wuyuchen大哥的LIB文件夹里面的内容拷贝到d:\udf\spring里面就可以了
谢谢wuyuchen大哥的好程序
发表于 2003-10-31 10:24:54 | 只看该作者
发表于 2003-10-31 11:07:51 | 只看该作者
我在两个NX的机器上试了,一个机器完全没有问题,另一个机器就出现的问题和前面几位遇到的一样。
看来是UG 的问题,我已经改了安装方法。是手工安装的。把附件解压后放在D盘下,形成:\LIB\....目录和D:\WYC_LIB.TXT文件,再修改ug_metric.def文件的以下一句:
Solids_UdfLibraryFile: D:\\WYC_LIB.TXT
大概可以了。有问题请再贴上来。
发表于 2003-11-3 20:02:38 | 只看该作者
让我把它顶上来。与大家分享。虽然不知道为什么不能下载了.
50
发表于 2003-11-3 22:06:07 | 只看该作者
谢谢老大,已经搞定了
GMT+8, 2025-4-13 10:41 , Processed in 0.035186 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
