查看: 19081|回复: 7
請問有疲勞分析(fatigue) 的資料嗎?
发表于 2003-10-1 17:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2003-10-8 10:21:01 | 只看该作者
    你这个问题太广泛,疲劳的具体问题很多很多,搞不清你需要什么,我也就天马行空地就ANSYS说说:
1.随机疲劳现象普遍存在
   在工程应用中,汽车、飞行器、船舶以及其它各种机械或零部件,大多是在随机载荷作用下工作,当它们承受的应力水平较高,工作达到一定时间后,经常会突然发生随机疲劳破坏,往往造成灾难性的后果。因此,预测结构或零部件的随机疲劳寿命是非常有必要的。
2.ANSYS随机振动分析功能介绍
ANSYS随机振动分析功能十分强大,主要表现在以下方面:
具有位移、速度、加速度、力和压力等PSD类型;
能够考虑a阻尼、b阻尼、恒定阻尼比和频率相关阻尼比;
能够定义基础和节点PSD激励;
能够考虑多个PSD激励之间的相关程度:共谱值、二次谱值、空间关系和波传播关系等;
能够得到位移、应力、应变和力的三种结果数据: 1s位移解,1s速度解 和1s加速度解;
3.利用ANSYS随机振动分析功能进行疲劳分析的一般原理
   在工程界,疲劳计算广泛采用名义应力法,即以S-N曲线为依据进行寿命估算的方法,可以直接得到总寿命。下面围绕该方法举例说明ANSYS随机疲劳分析的一般原理。
   当应力历程是随机过程时,疲劳计算相对比较复杂。但已经有许多种分析方法,这里仅介绍一种比较简单的方法,即Steinberg提出的基于高斯分布和Miner线性累计损伤定律的三区间法:
应力区间
发生的时间
-1s ~+1s 68.3%的时间
-2s ~+2s 27.1%的时间
-3s ~+3s 4.33%的时间
  99.73%
   大于3s的应力仅仅发生在0.27%的时间内,假定其不造成任何损伤。在利用Miner定律进行疲劳计算时,将应力处理成上述3个水平:
等于或低于1s水平的实际循环数目(0.6831 );
等于或低于2s水平的实际循环数目(0.271 );
等于或低于3s水平的实际循环数目(0.0433 );
根据疲劳曲线查得的1s、2s和3s应力水平分别对应许可循环的次数。
   综上所述,针对Steinberg提出的基于高斯分布和Miner线性累计损伤定律的三区间法的ANSYS随机疲劳分析的一般过程是:
(1) 计算感兴趣的应力分量的统计平均频率(应力速度/应力);
(2) 基于期望(工作)寿命和统计平均频率,计算1 ,2 和3 水平下的循环次数 ;
(3) 基于S-N曲线查表。
(4) 计算疲劳寿命使用系数。
显然,根据其他随机疲劳分析方法和ANSYS随机振动分析结果,还可以进行许多类似的疲劳分析计算。
此外,可用用msc/fatigue
发表于 2003-10-17 18:56:59 | 只看该作者
refer-1
发表于 2003-10-17 18:58:34 | 只看该作者
refer-2
发表于 2003-10-20 10:38:26 | 只看该作者
ding
发表于 2007-6-27 21:34:26 | 只看该作者
侃侃
发表于 2009-7-11 17:20:11 | 只看该作者
3# LKK52 下载了,必须说声谢谢
发表于 2010-2-17 14:33:32 | 只看该作者
ANSYS这么有用,看来也要学学!!!
GMT+8, 2025-4-8 10:44 , Processed in 0.026629 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
