幼稚的问题CAXA可以像其它软件一样作好零件后直接生成三视图么
发表于 2003-10-15 08:48:10 | 只看该作者
FERONG wrote:
看了楼那位转成工程视图的那个帖子,但是觉得应该少了一个很常用的视图,就是当前视图产。我们在外资厂工作的,出工程图都是来三个标准视图,再来一个比较能反映零件形态的视图(立体图),这个视图只能是当前视图,在PRO/E和SW这个问题很好解决,CAXA就不知道了........
  想学CAXA,但觉得她不适用,或许是我不了解勒......
“当前视图”只是一个选项而已很简单的
其它方向的立体轴测图也可选
22
发表于 2004-2-29 09:24:29 | 只看该作者
输出视图后的尺寸是否是1:1的???
23
发表于 2004-2-29 12:40:08 | 只看该作者
选中图形,右击,在属性中可以更改比例。
24
发表于 2004-3-3 10:28:43 | 只看该作者
这个问题确实yz,这个都不行,你把他扔到垃圾桶里算了,可以很肯定的告诉你:没…………问题!!!
25
发表于 2004-3-3 17:54:10 | 只看该作者
我的菜单不是这样的,怎么回事?要装什么东西吗?
发表于 2004-3-3 23:14:26 | 只看该作者
楼上的,把你要输出的实体选上,然后再输出零件。
27
发表于 2004-3-7 19:19:13 | 只看该作者
我疯了我,试了半天都没发现。来看了帖子终于搞定了,但感觉不太智能啊。还有怎么r11才行?还好有别人点拨不然可又得死了
28
发表于 2004-3-12 22:29:49 | 只看该作者
       看看我设计的2000多个零件的这个东东,你说的这个功能CAXA实体设计轻易就能搞定,完全动态,比PRO/E的这个功能可要先进一个世纪!Look at it:
发表于 2004-3-15 15:05:33 | 只看该作者
求解 wrote:
输出视图后的尺寸是否是1:1的???
y
30
发表于 2004-3-15 16:13:37 | 只看该作者
xiujma wrote:
实体设计xp完成的的实体图存为x-t格式,再用电子图板中的打开标准视图直接打开就是标准的三视图。
那不是非参了?改一下模型尺寸不是又得重画?
GMT+8, 2025-4-17 22:54 , Processed in 0.024551 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
