返回列表 发新帖
【求助】关于powermill的快进下刀问题?
发表于 2002-7-21 09:53:19 | 只看该作者
bababom wrote:
这就是那图档,自解压的打包文件
关于这图档的加工思路是开粗清角以后先光平面,再光R角和斜度和外形,老兄能否出完此刀路再把刀路目录压缩贴上来让我学习学习呢?
sorry,时间不多,不能做,只提供一个思路
1,粗---D20R1
2,粗---D10,参考 1 路径
3,精---D10R0.3,等高
4,                     浅滩
5,部分部位 r1.5 清角
6,电极
发表于 2002-7-21 09:59:15 | 只看该作者
zl wrote:
在次亦请教aven:
   1 局部粗加工怎么做? 比如我现在已经锣好了一个大前模 由于客户改动 在中间镶了一大块 这一块怎样进行粗家工
   2 由igs转进来的图型的线 弧能不能做参考线 能不能用其做复杂模胚 怎样做呢?
1,单独做一毛胚,注意下刀方式
2,可以做参考,在shape里生成复合曲线,在mill 里做毛胚是选 文件,调用该复合曲线,同样需要注意下刀方式
发表于 2002-7-21 15:41:43 | 只看该作者
aven wrote:
[quote]zl wrote:
在次亦请教aven:
1,单独做一毛胚,注意下刀方式
2,可以做参考,在shape里生成复合曲线,在mill 里做毛胚是选 文件,调用该复合曲线,同样需要注意下刀方式 [/quote]
AVEN,你好。我帮忙回答吧,
1,可在POWMILL中直接勾画边界做毛坯。
2.可通过MC,或PROE等画异形毛坯,存成STL档,通过三角形转入。
发表于 2002-7-21 17:36:26 | 只看该作者
谢谢aven hscnc
独立做了模胚后 此摸胚外如果靠近有一些凸起的曲面 p4是不去计算的 会锣到的啊
发表于 2002-7-21 19:10:08 | 只看该作者
zl wrote:
谢谢aven hscnc
能否把图帖上来看一下:?):
发表于 2002-7-21 20:51:27 | 只看该作者
zl wrote:
谢谢aven hscnc
pm 是基于模型的过切保护,只要有模型存在,并且加工余量及精度选择正确,就不必担心过切。
发表于 2002-7-21 22:54:24 | 只看该作者
pm 是基于模型的过切保护,只要有模型存在,并且加工余量及精度选择正确,就不必担心过切。 [/quote]
   多年的用户有这话--------------那我放心!
18
发表于 2002-7-22 05:48:58 | 只看该作者
感激aven和hscnc
还有一个问题是 pm的程式如何过滤 我给的公差是0.01   机床是9600传输  但走刀时一续一续的感觉很明显 走1000都很难上
而且程式文件相当庞大 几乎是mastercam的两倍有余
谢了!
19
发表于 2002-7-22 21:33:05 | 只看该作者
zl wrote:
感激aven和hscnc
谢了!
这时机床控制系统的问题,你用的机床不具备大容量高速缓存,处理速度跟不上机床运行速度。
解决办法是降低进给,直到不发生停顿为止。
GMT+8, 2025-4-30 20:35 , Processed in 0.024676 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
