【求助】从按键中看到指示灯的结构
发表于 2003-10-10 08:54:16 | 只看该作者
sixer wrote:
另外,其实使用的多是小行程微开,所以如果一定要走线,也并不是很乱啊。
  你的线不要分开成两边走,做成一股绞线,顺边下去,另一头焊在电路上(或用专用的两芯接线头)就可以了,就像电脑里的beep那种接线方式。
那个做成一股绞线可以吗?我们用的是发光二极管,好像不可能,而且还要考虑到爬漏电。你说的beep是什么啊?
发表于 2003-10-10 09:15:07 | 只看该作者
双绞线当然可以啊,本身已经有绝缘皮了啊。
确切说应该是beeper,就是电脑上发出滴声的那个蜂鸣器啊,你打开主机盖就能看到了。很简单的。
发表于 2003-10-10 10:38:38 | 只看该作者
看一下电子厂的器件列表,你就会发现有已经将led和button连在一起的器件,非常方便实现这种功能,我们常常用:)
发表于 2003-11-24 18:02:22 | 只看该作者
to stone337
    兄弟,你能提供廠家,或型號等資料嗎?我現在需要這種button ,謝謝!
发表于 2003-11-25 00:52:45 | 只看该作者
我做过,三种方式
1.而次注塑:你先把要透光的用透明料(ABS或PC)做成一个小的零件,可以一出十以节约成本,然后再把已经做好的这个透明件作为一个嵌件,用不透明的料再注塑一次,这样就可以了。效果还不错
2.用透明的ABS或PC注塑制件,然后零件表面喷涂,喷涂后在制件用激光雕刻(也有人叫镭雕)将需要透光的地方的喷漆弄掉就好了,一个直径10小按键的镭雕价格约1元RMB左右,比较的贵
3.用双色注塑,专门开双色注塑的模具,也要双色注塑机来配套。
如果量比较大的话,我建议你用1方案。量小就要用2了,除非你手头上有开双色模具的厂商也可以找到双色注塑机,否则第三方案不能采用
发表于 2003-11-25 09:17:04 | 只看该作者
   我也遇到过,
                1 你可以把按键的形状改改::?::?
               2 你可以改用led lens light pipe 来试试::?
发表于 2003-11-25 14:04:48 | 只看该作者
我有个建议:按钮可以象楼上兄弟说的那样做成镭雕的那种,至于LED,完全可以用SMD直接SMT到PCB上,SMD不必一定要做在按钮的正下方,把它放在 TOUCH SWICH 的旁边就可以,因为按钮的下部是透明的,光完全可以透过去的,我以前做无绳电话的时候经常用这种结构。
18
发表于 2003-11-25 21:49:16 | 只看该作者
lens可用透明pc透光,可咬花使led亮光看起来柔和一点。
简单画了一下。
lens可放在键中间,熔焊,红色。
灯放在pcb板上,绿色。
但此时按键按点偏心(就是那个十字形状用来接触pcb开关),手感不太好,
有时与壳子配合时候还容易卡键,望有更好建议。
19
发表于 2003-11-26 08:49:50 | 只看该作者
  简单画了一下。
  lens可放在键中间,熔焊,红色。
  灯放在pcb板上,绿色。
漂亮妹妹,你潜水了,终于出来透口气。::6::6
20
发表于 2003-11-26 09:39:29 | 只看该作者
还没资格出来透气。
单悬臂的这种结构望还有高手指教。
GMT+8, 2025-4-28 23:54 , Processed in 0.033211 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
