【求助】这个结构在模具上能实现吗?
发表于 2003-10-14 14:11:36 | 只看该作者
hj_laoyao wrote:
公司的产品,这是上盖部分,突出的部分带显示屏。
     要求显示屏和上盖做成一个整体,这个形状在做模具时
    能实现吗?成本高吗?请各位赐教。谢谢了!::y
没问题!!
发表于 2003-10-14 15:17:39 | 只看该作者
做是可以。但前模的行位会留下痕迹影响外观,分开做两件应该好些。而且,显示屏的装配会有问题吧?
发表于 2003-10-14 15:18:20 | 只看该作者
没问题的可以出模的
发表于 2003-10-15 12:55:05 | 只看该作者
先說一下產品用途,有無外觀要求,
開模應該沒問題
提醒一點:別隨便導圓角,模具不好分模(強度)
发表于 2003-10-15 16:01:59 | 只看该作者
楼上说的对!模具上是没什么问题,但外观较难保证!
发表于 2003-10-15 22:53:48 | 只看该作者
肯定沒問題
发表于 2003-10-16 12:02:57 | 只看该作者
这个结构用模具来实现一点问题都没有!呵呵!
18
发表于 2003-10-16 14:18:53 | 只看该作者
::y谢谢各位的发言。这个产品是一个车辆调度台。体积比较大,就上盖来说加上显示屏的外形尺寸是400×280×220mm。显示屏后面跑一个大滑块,是会有两条细线影响外观,不过应该可以通过表面咬花来弥补一下。显示屏的固定我想用图片来说明,不知道朋友们怎么看。
发表于 2003-10-16 14:20:09 | 只看该作者
装配图:
  LCD固定在面板上,然后面板和上盖通过两边的BOSS固定。
在上盖的模具制作上又会增加一定的难度。
发表于 2003-10-16 16:39:41 | 只看该作者
咬花可以解決分模線引起的外觀問題嗎? 好象不能吧!
加兩Boss模具也可以實現,但會比較復雜
GMT+8, 2025-2-3 10:41 , Processed in 0.027865 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
