123
返回列表 发新帖
[讨论]SW能实现这样的功能吗?布尔运算?
发表于 2002-3-14 22:09:19 | 只看该作者
Shadow wrote:
最后也可以把所有的车架零件用join连接起来,本来是想用COSMOS/Works对其作唬唬人,可惜那个零件让我不小心搞没掉了,后来也就没心情再搞一遍。
当然了,SW的插件之中COSMOS/Works也算是比较经典的一个,不知哪位有兴趣对其作深入的探讨。
下边再帖一张对机壳作压力的图片。(其实我对这方面是一窍不通的)
其实有限元分析并不是一个复杂的工作,尤其是使用一些现成的软件来实现的话。但COSMOSWORKS6的功能似乎很弱,只能做一些较简单的分析,以前曾想使用COSMOSWORKS6施加随曲面位置变化的负载(几乎没有规律,离散点文件来表达),后来才知道不行,不知道V7现在有无此功能?
22
发表于 2002-3-15 01:48:09 | 只看该作者
可能吧。COSMOS/Works与MSC系列以及ANSYS之类的大型软件相比,也实在没法比。我觉得它只是更直观一点吧,特别,如果用在教学上更有效果。(个人觉得SW系列的都很适合用于教学演示,如果当年偶们学校的老师们也会这招,说不定Shadow对这个专业也就不感冒了。只可惜当年学校里只用DOS,国内的计算机教育太落后于时代了。说真的,刚毕业时连AutoCAD也不知道。)
其实CAE软件我想还要涉及到最优化设计方面,也就是说要把计算分析出来的结果应用到产品设计中去,做到这一点,CAE的应用也才算是提升到生产力的层次。
只可惜,我的数学能力已蜕化得不得了的。简单的加法,差点也要搬出手指脚趾一起放在桌面上数数了。
23
发表于 2002-3-15 18:02:56 | 只看该作者
shadow兄谦虚了,不过我觉得你可以再学习啊!就象IDESIGN的口号:好好学习,天天向上。人是要每天都学点新的东西,否则就要落后了!
24
发表于 2002-3-15 21:13:27 | 只看该作者
是呀。这些年落人后脚很多事了。英语也没学好。
去年,学到的新东西也不多,主要是在重复劳动。是要觉悟了。
25
发表于 2002-3-16 23:10:56 | 只看该作者
Shadow wrote:
最后也可以把所有的车架零件用join连接起来,本来是想用COSMOS/Works对其作有限元分析唬唬人,可惜那个零件让我不小心搞没掉了,后来也就没心情再搞一遍。
我曾认真的把COSMOS教程上的例子全做了一遍,但有一个我没弄出来,
就是和DDM连用的那个起落驾,因为教程上DDM和COSMOS的菜单可以同时出现在一个装配文件上,可我却不行,COSMOS的菜单只能显示在零件文件中!    不知道你有没有这个问题!
26
发表于 2002-3-16 23:25:27 | 只看该作者
那个我还没试过,说实在的,这两件插件我还用得不多,主要是工作上不是很相干。如果是学校与科研机构估计会专一点。
好象估计要用Cosmos\Motion摸拟才成吧。
27
发表于 2002-3-17 00:00:36 | 只看该作者
你帮我试试好吗!
验证一下是不是我机器的问题!
随便打开一个装配文件启动DDM,         然后再启动COSMOS   ,看菜单能不能同时出现!
28
发表于 2002-3-17 23:02:33 | 只看该作者
I love SW wrote:
你帮我试试好吗!
验证一下是不是我机器的问题!
我试过了,两个菜单可以同时出现:p
29
发表于 2002-3-18 21:49:21 | 只看该作者
楼上的说的很对。可以同时出现。我用的是DDM2001与COSMOS/Works7.0。
30
发表于 2002-3-18 23:51:15 | 只看该作者
啊!          惨啊!
我要重装了!
呵呵。。。。。如果还不行,那得格了C盘。。。。更惨!
装驱动时最好装一个重启一下;有主板、芯片的补丁最好是先打上;装好的一个系统最好克隆一下;最好把FINDDAT也装上。。。我全吃过苦头了。
GMT+8, 2025-2-20 03:31 , Processed in 0.048644 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
