查看: 30192|回复: 67
[原创] 前不久别人传上来的一大模我的做法,大家过来吹下子是不是精典
发表于 2011-8-20 16:01:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原始图档是这个样子的啊,好大的1193X482,
参与人数 1技术 +2 贡献 +12 收起 理由
黄瓜 + 2 + 12 赞一个!
收藏收藏5 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2011-8-20 16:04:58 | 只看该作者
第一把刀D63R6开粗,侧面余量0.7,底面余量0.4,一刀下0.5,防顶刀的参数设了,暂不考虑分层加工不同层用不同的切销深度。
发表于 2011-8-20 16:10:12 | 只看该作者
D30R5的刀开粗,应用的方法是基于层的IPW,具体做法是先算一次刀路,然后把刀路显示出来,把刀路多的地方用线条框起来,原后把这些线条选择作为修剪边界重新算下刀路就是下面这个样子了。先不考虑装刀长度,一刀下0.35
发表于 2011-8-20 16:15:24 | 只看该作者
D16R0.8的刀接着开粗,余量和第一把刀D63R6的一样,做法也是用基于层的IPW,也是先算刀路,显示刀路出来画修剪边界,然后选择边界重算刀路就是下面这个吊样,先不考虑装刀长度
发表于 2011-8-20 16:17:39 | 只看该作者
接下来用D10的合金刀清角,余理和第一把刀样,做法和上面两个清角一样
发表于 2011-8-20 16:26:59 | 只看该作者
开粗后模拟后的图,后面中光的刀路我还没做出来,做了再传
发表于 2011-8-20 16:38:30 | 只看该作者
D20R0.8的刀中光,侧面余量0.15,底面余量0.3,下刀量0.2
发表于 2011-8-20 16:52:46 | 只看该作者
D16R0.8中光平面
发表于 2011-8-20 17:03:19 | 只看该作者
最小螺旋下刀设置多少?
修剪后的ipw有点像参考刀的刀路
发表于 2011-8-20 17:10:35 | 只看该作者
d30r5的刀余量给多少
你开粗和后面二粗三粗的余量都一样?
GMT+8, 2025-4-9 19:01 , Processed in 0.043310 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
