查看: 18065|回复: 25
ug的section view命令一问???????
发表于 2003-10-14 09:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面图中两个命令有什么区别呢?一个是on the plane一个是nearby the plane可是效果好像都差不多,nearby到底多近算是nearby呢,在那里设置?
谢谢
发表于 2003-10-14 10:11:21 | 只看该作者
还望高手指点
发表于 2003-10-14 10:26:55 | 只看该作者
斑竹,能帮帮忙吗??谢谢了
发表于 2003-10-14 12:14:53 | 只看该作者
这个是针对大装配的时候用的,他与大装配中打开某个零件附近的零件一样,
前一个只是打开该观察截平面附近的零件,后一个是观察截平面下的所有零件都打开。。。
发表于 2003-10-14 12:41:13 | 只看该作者
可是前一个好象是在观察平面上的也打开。。
而且这个附近到底是多近?怎么定义呢?
是<a还是<b这个距离没有定义丫
发表于 2003-10-14 17:55:14 | 只看该作者
顶一下
发表于 2003-10-14 17:56:12 | 只看该作者
真的没有人知道吗?高手!!!!期待丫//////
发表于 2003-10-15 09:49:12 | 只看该作者
还没有人说吗??是不是bug???
发表于 2003-10-15 14:04:38 | 只看该作者
  而且这个附近到底是多近?怎么定义呢?
  是<a还是<b这个距离没有定义丫
看看大装配就知道了:
1,建立过滤器
发表于 2003-10-15 14:05:19 | 只看该作者
2,编辑距离:
GMT+8, 2025-3-7 06:01 , Processed in 0.025599 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
