查看: 22189|回复: 14
[已解决] 導入2D.DWG格式檔案,轉存IGS,比例會變,
发表于 2011-8-26 13:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如題
那位高手幫忙指點下,謝謝
发表于 2011-8-26 13:46:01 | 只看该作者
公制和英制转换的关系1in=25.4mm
发表于 2011-8-26 13:50:35 | 只看该作者
謝謝你的回答,
但是在輸出保存IGS要怎麼設置,才不會變拉?
发表于 2011-8-26 13:56:39 | 只看该作者
在你输出的软件里设置单位就是了,
发表于 2011-8-26 14:10:50 | 只看该作者
軟件裏面設置是公制,
发表于 2011-8-26 15:58:23 | 只看该作者
不是转为IGES比例会变,上图中的.200 单位应该就是英寸, 对应的MM到IGES,应该就是5.08
所以从工程图到IGES这个过程中,比例没有发生改变,
比例发生改变一般发生在把DWG导入到OSD工程图模块
发表于 2011-8-26 16:10:40 | 只看该作者
所以从工程图到IG ...
CAD裏面標注是 0.2 轉入到OSD工程圖量測也是0.2 而在轉成IGS 就變了,
发表于 2011-8-26 16:20:14 | 只看该作者
所以从工程图到IG ...
剛看過 從DWG轉入到OSD工程圖,裏面確實是 英製了,CAD裏面沒有英製和公制 之分,那我們要如何設置從CAD轉入到OSD工程圖裏,不會變成英製單位,
发表于 2011-8-26 16:25:59 | 只看该作者
这个问题,在很久以前,在这个论坛已经我有回答过的。
在那装目录下,比如:C:\Program Files\CoCreate\CoCreate Modeling 17.0\dxfdwg
在此文件夹,有一个文件DXFDWG.con
,将此文件的只读属性去掉,然后通过写字板编辑该文件。
在里面找到参数CustomUnits 将对应的OFF 改为 ON。就好了。这样将DWG导入到OSD,就不会放大25.4 倍
SourceDirPath                 ./
DestinDirPath                 ./
FontFilesPath                 ./
KanjiTranslate                OFF
EnableLegacyEncoding               OFF
# DXF/DWG to MI Translation Switches
StartSection                  DXF to MI Translator
PolymarkerType                2
TranslateDXFPenLineSize       4
TranslateInvisibleLayers      ON
CustomUnits                   ON
Units                         mm
UnitsScale                    1.0
ContourSnapGap                1E-12
HatchCloseContours            ON
HatchToContours               OFF
CreateManualHatch             ON
ExplodeDXFDimensions          ON
KeepAttributesWithPart        OFF
RecordByLayerInfo             OFF
SplineControlPointTranslation OFF
TranslateDXFInvisibleEntities OFF
ReadAllLayoutData             OFF
TranslatePaperspace           OFF
发表于 2011-8-26 16:36:15 | 只看该作者
在那装目录下,比如:C:\Program Files\CoCreate\Co ...
感謝  yzy539 的回答,問題已經解決了,以後再也不需要用其他軟件來轉檔了,
GMT+8, 2025-10-19 14:34 , Processed in 0.052161 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
