查看: 20417|回复: 14
[原创] USB塞设计要点
发表于 2011-8-26 16:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB塞介绍
USB塞是用来保护USB连接器的盖子,通常都采用硅胶与P+R的形式,下面主要介绍一下硅胶材料的USB塞。
一.         USB塞设计要点
USB塞的设计从结构上来分为4个部分,包括定位柱、配合塞、本体和扣手位,这四个部分主要起到塞子定位,导向以及密封和方便开合的作用,如下图
1.USB塞设计尺寸
对于USB塞的设计尺寸不需要作太多限制,能实现其是保护USB连接器并且易于开合的功能即可,针对不同机型的结构可以有较大空间的变化,以下尺寸提供给各位朋友参考。
2.USB塞装配尺寸
USB塞与壳体的装配一般是依靠定位柱来定位装配的,可以采用外插式,也可以采用直卡式,为了保证USB塞紧固,又便于开合,配合尺寸可参考如下:
1.  装配示意图,外插式安装
2.      装配后的示意图
                USB塞卡入后,需要剪掉图示红色部分。
3.      配合尺寸
               装配关系配合塞剖试图1
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-8-27 15:38:23 | 只看该作者
最重要的行程都没有讲到,另外,插入USB内部零配,这种设计很难过可靠性测试,及容易损坏.
发表于 2011-8-28 16:37:06 | 只看该作者
jingdiandongxi
发表于 2011-8-29 11:33:16 | 只看该作者
顶一个~学习了
发表于 2011-9-2 16:57:01 | 只看该作者
确实是,其实设计堵头的时候,堵头拉出以后的行程很重要,行程不够,可能导致整个设计失效。改模,痛苦的
发表于 2011-9-2 16:58:48 | 只看该作者
另外,堵头的形式有几种,一种是直接掀开堵头,另一种是拉出后旋转不会妨碍插头插入。
发表于 2011-9-3 10:52:32 | 只看该作者
不知道这种测试标准?
发表于 2011-9-3 13:15:44 | 只看该作者
此种做法比较山寨
发表于 2011-9-5 11:04:54 | 只看该作者
还是做个扣比较好  要是可以做套俾就更好了 像诺基亚那样
发表于 2011-9-5 21:00:16 | 只看该作者
值得参考
GMT+8, 2025-4-27 13:25 , Processed in 0.026914 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
