返回列表 发新帖
【求助】问个材料问题 数码相继
发表于 2003-10-15 16:50:07 | 只看该作者
感谢感谢!!!!
发表于 2003-10-16 21:33:59 | 只看该作者
1。图1中的活动部件,考虑到耐磨,可用POM或PA66+纤;
2。图2中的效果主要模具内的两个表面作不同外理,咬花和抛光,
   所以电镀出来有上图的效果;
3。外壳一般用ABS或PC+ABS(综合性能好);表面有咬小花,或模具省光,零件再喷油;
4。“相机和塑料的结合需要注意什么?”
   ----指的是PCB与外壳的结合吧?应注意强度问题,要安装方便,固定可靠,还要注意EMI等。
发表于 2003-10-18 12:56:09 | 只看该作者
这种加工有很多是用表面拉丝帖膜板,冲压好后在亮面用钻石刀(一定要天然的,不能用人工合成的)加工,就产生两种效果了
发表于 2003-10-25 18:16:18 | 只看该作者
哎呀,谢谢大大们咯!
发表于 2003-10-26 10:11:09 | 只看该作者
相机一般都是PC+ABS
表面电镀+喷油
花面一般在模具上咬花
光面抛光
头像被屏蔽
发表于 2003-10-26 13:59:22 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-1-13 18:59:30 | 只看该作者
通常是锁螺丝;
倒扣;
胶水;
过盈配合;
磁石
18
发表于 2016-1-14 08:12:00 | 只看该作者
19
发表于 2016-1-14 14:54:15 | 只看该作者
学习学习
GMT+8, 2025-4-28 18:57 , Processed in 0.028357 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
