标题:
直径100的光斑,导光柱怎么设计?
[打印本页]
作者:
lg701
时间:
2011-9-1 17:23
标题:
直径100的光斑,导光柱怎么设计?
效果是这样?在面板后面如何设计导光柱,才能达到那种效果,需要几颗LED?大致结构是什么样?因为我没做过导光柱?希望高手帮忙
作者:
gaojin1974
时间:
2011-9-1 17:39
两颗变色的LED,左右分布,可以得到渐变的效果,带裙边用来导光,表面做亚面。
作者:
lg701
时间:
2011-9-1 21:42
lg701 谢谢版主!前面板圆显示的颜色每次只有一种,它是由颗粒物传感器控制空气质量,空气不同情况下显示不同的颜色,分别是红(严重)、黄(警告)、蓝(一般)、绿(好)。 图片效果有点出入,我主要是想问用几颗LED就能打出直径100的光,大致的结构是怎么样?“带裙边用来导光”是不是导光柱的一种方式,能否上一个简单图片示意下!因为我没做过这方面的,所以不是很懂,希望版主多多指教
作者:
lg701
时间:
2011-9-1 21:48
希望高手们指教!{:soso_e100:}
作者:
shirafang
时间:
2011-9-1 21:49
期待高手解答
作者:
lg701
时间:
2011-9-2 09:17
上班了!
作者:
houbo1025
时间:
2011-9-2 09:25
学习中谢谢
作者:
gaojin1974
时间:
2011-9-2 10:28
lg701 发表于 2011-9-1 21:42
lg701 谢谢版主!前面板圆显示的颜色每次只有一种,它是由颗粒物传感器控制空气质量,空气不同情况下显示不 ...
20颗LED周圈均匀分布能打出直径100的光,裙边导光参考LG KF350(冰淇淋),裙边厚度至少0.8mm,正对LED,间隙0.5左右,入光面可以做成锯齿状以免形成局部高亮。
作者:
lg701
时间:
2011-9-2 12:13
先吃饭去
作者:
kqihui
时间:
2011-9-3 12:53
你可以参考液晶显示器背光的结构,或许能给你一点启发
作者:
kqihui
时间:
2011-9-3 12:56
有专门做背光板的厂家,直径100肯定没问题,光线的效果可以做的很均匀,
作者:
mxy3721
时间:
2011-9-5 10:53
不计成本,上下左右各一个LED,当然要裙边,底部喷白油,透光绝对均匀.
作者:
lg701
时间:
2011-9-5 11:04
帮忙看看!
作者:
mxy3721
时间:
2011-9-6 09:03
你把邮箱发过来.我发一个LCD屏的背光板给你.你参考一下.你最好找一个做背光板的厂家,当面沟通一下就好了.
作者:
shjljg
时间:
2011-9-6 10:20
找个背光板厂,开个圆形的背光板小模就能解决问题.顶多四颗灯.
作者:
cxf3425
时间:
2011-9-6 10:33
人满,请加数码设计超级群116412711,谢谢!
