请大家用style功能补面,
发表于 2002-7-25 20:27:52 | 只看该作者
消隱線圖:
52
发表于 2002-7-25 21:07:47 | 只看该作者
这个补面不难!但是要求补好基础面,之后向上出壳体(要实体文件)0.6mm厚,使用什么工具不限,你随便,最后请把剖视图呈上来(看均匀度)
53
发表于 2002-7-25 21:12:48 | 只看该作者
版主﹐我補好了﹐但只能生成實體﹐(我好久沒加分)
54
发表于 2002-7-25 21:45:16 | 只看该作者
所以要求补好基础面,之后向上出壳体(要实体文件)0.6mm厚,最后请把剖视图呈上来(看均匀厚度)不会害你的!有时间就做吧!
55
发表于 2002-7-25 21:55:51 | 只看该作者
版主能否貼個已薄殼了的外形及剖面出來看看!
56
发表于 2002-7-25 22:26:18 | 只看该作者
   我明天贴上来,(此完整文档己准备cNc加工)
57
发表于 2002-7-26 09:48:58 | 只看该作者
sz-hx wrote:
这是我做的一个PART,不怎么好
请高手们多多指点
由于文件较大,  请大家打开PART后先进行resume(恢复)操做
sz-hx兄, 為什麼我一打幵你的 part ,pro/e 就掛了?
還有一個問題:
  用 style 功能時, 選四個邊界做面. 我是想問在選四邊時, 是否只能點選一次(象上面的第一個補面題,邊界上的線段很碎,就很麻煩), 不能選取多個碎段作為一個邊界條件嗎(就象在做 boundaries 時那樣用 chain 那樣)?
  我沒有找到這樣的方法, 求教
58
发表于 2002-7-26 10:57:58 | 只看该作者
    igs文件里那条最长的线,先要用curve--compise来连接起来。这个选项里有两项:1是精确,2是逼近。选择1,那么在style里你可以选上整条长线;选择2,那么在style里只能选择一小断。我觉得选择逼近的话,补面以后肯定有问题,会跟原来的有误差。有一个问题我一直不解,既然我是在精确下的线条相切选择的整条线,那么在style 里也应该能选上整条才行。如果在style里选择的是一小断,系统认定这很多条线不相切。可是,这不是自相矛盾吗?
   sz-hx兄的那个part我也看了,里面只有一处是g2连接,其他的地方是g1连接,还有只是连接的。这也行吗?
59
发表于 2002-7-26 11:13:42 | 只看该作者
iham wrote:
[quote]sz-hx wrote:
这是我做的一个PART,不怎么好
请高手们多多指点
還有一個問題:
   我沒有找到這樣的方法, 求教 [/quote]
由于用style做面时,所要求的边界必须是曲率相等的连续线段,所以先把以后要用来做边线的零碎线段进行composite逼近(复合)处理,  当然要求你所要composite的线要全部相切才行!(处理后的线段所产生的误差很小很小,是可以忽略不计的)!   然后在style里就可以直接选用了.
60
发表于 2002-7-26 11:20:23 | 只看该作者
qjmzj1 wrote:
     igs文件里那条最长的线,先要用curve--compise来连接起来。这个选项里有两项:1是精确,2是逼近。选择1,那么在style里你可以选上整条长线;选择2,那么在style里只能选择一小断。我觉得选择逼近的话,补面以后肯定有问题,会跟原来的有误差。sz-hx兄的那个part我也看了,里面只有一处是g2连接,其他的地方是g1连接,还有只是连接的。尽管添了很多内部线,但外观上并不是很理想。
有只是连接的吗?  我刚才看了看没有啊!全部是G1以上连接,  至于外观可以慢慢调整达到更好的水平!不过那可要很多时间
GMT+8, 2025-2-5 10:51 , Processed in 0.023842 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
