标题:
Proe装挠性元件弹簧关系式学习心得
[打印本页]
作者:
sskuku
时间:
2011-9-9 10:45
标题:
Proe装挠性元件弹簧关系式学习心得
在学习
Proe
关系式的的时候,书本上有这样一个例子:装配挠性元件时,是一个弹簧不的,装配时
proe
软件要求输入一个关系式: cmass=mp_mass("")
d2=d29/6
d2=d29/6:,这个公式的作用是,当d29尺寸发生改变时,那么d2也会相应的改变。d29在你的模型里代表什么尺寸,如果是弹簧的自由高度,那么d2可能是装配后的高度,当你要设计一个长一点的弹簧时,你只需要设置总高度(d29),再生后,弹簧的装配高度自动改变,始终保持是自由高度的1/6尺寸。
cmass=mp_mass(""):
cmas是自己定义的参数,这个公式和挠性装配没有关系。
;mp_mass("")在proe2001以前的版本中,用该函数可以自动得到模型的质量,前题一定要设置好proe单位,这个参数的意思是把质量的结果数据存在cmass中,后面出二维工程图时,明细栏的重量可以直接读取该参数,不需要手动写入。在
proe
野火版以后,增加了一个参数PRO_MP_MASS,自动获得模型重量。
这个
Proe关系式
充分反映了
proe
参数化设计的强项,尺寸
想怎么改就怎么改,其它尺寸还可以自动更新,这
是其它
cad
设计软件无法解释的,
作者:
kent0121
时间:
2011-9-9 11:15
感謝分享好資料!
作者:
19841217
时间:
2011-9-9 12:22
谢谢你的介绍
作者:
huayun000
时间:
2011-9-9 14:43
学习学习了,谢谢
作者:
azhu124
时间:
2011-9-10 22:30
学习学习了,谢谢
