CAM综合:这个凹面怎样做从内向外的螺旋加工
发表于 2003-10-21 08:38:46 | 只看该作者
在UGCAM中的定轴加工,用 面驱动方式<SURFACE AREA >,参考的仅是驱动面的UV线和投影上轮廓形状,与此面的斜度等无关.
实际上,我做的时候,在一个平面上做的面(驱动面).
MESH   -----> Through Curve Mesh
此例用RULED结果是一样的,这是个人习惯而已.(((请在UGCAD里仔细练习MESH和RULED的不同之处)))
32
发表于 2003-10-30 22:37:09 | 只看该作者
其实用刀轨驱动能作出任何你想要的轨迹来!
33
发表于 2003-10-31 14:19:55 | 只看该作者
请教wave老大,在我的surface驱动中,pattern里没有螺旋方式。只有parall lines 和follow periphery,这是怎么回事呢?
34
发表于 2003-11-1 19:26:43 | 只看该作者
楼上的给你个参数,不对的话,楼主帮俺改改啊!::b
nx2里面才有螺旋切削方式,nx1里面想用的话!找到安装目录下的ugii文件夹,里面有个ug-env.dat文件,用文本模式打开,在最后加如下参数
UGII_CAM_CUT_PATTEN_HELICAL=1
35
发表于 2003-11-3 09:51:23 | 只看该作者
看看我的,简单高效^_^
发表于 2003-11-3 09:58:35 | 只看该作者
看看咋样?
发表于 2003-11-3 11:23:18 | 只看该作者
  谢谢夜黑老兄,我试过了。还是不好用,不知还有没有别的方法。
38
发表于 2003-11-11 21:46:35 | 只看该作者
请问13楼的斜面上的螺旋刀路如何作出来的,谢谢
39
发表于 2003-11-15 17:59:19 | 只看该作者
做出来了!
请老大鼓励一下!
发表于 2003-11-17 09:25:51 | 只看该作者
JONA wrote:
做出来了!
  请老大鼓励一下!
::y::y::y::y
GMT+8, 2025-3-1 14:54 , Processed in 0.027036 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
