【求助】我迷惑,我不解,请版主及高手们帮忙。。。
发表于 2003-10-21 11:51:35 | 只看该作者
我简单算了一下,Z方向的变形在0.6mm左右。应该还有优化的余地。
至于变形相反,我在想是不是实际生产的时候顶出变形了,试着把冷却时间加长一些,顶出速度和压力放慢一点。
MF在有时也会出现这种变形方向相反的计算错误,但是出错的几率比较小。如果不是顶出原因那就是MF软件的问题了。靠调整MF的参数无法改变。
发表于 2003-10-21 14:06:16 | 只看该作者
为什么只讨论Moldflow,而不讨论Dynaform?:!(
23
发表于 2003-10-21 14:48:50 | 只看该作者
Dynaform是冲压模拟成型模拟软件,在CAE区有一些讨论。
24
发表于 2003-10-21 16:07:16 | 只看该作者
谢谢版主亲自操刀,辛苦了!
现在的问题是,我认为如果MF分析结果与实际相反,做任何优化都是没有意义的,因为做优化总得有个目标吧。
如果只从MF分析出发,我可以把翘曲优化的很小(如下图),但既然优化的起点与实际结果趋势背离,那这个优化又有何用?
我的想法,不知对否,请版主 各路高手斧正::y
发表于 2003-10-21 16:26:19 | 只看该作者
应该不是顶出时顶变形,顶出是比较平衡的,况且公模的芯子都不深,抱紧力不大,易出模。
发表于 2003-10-22 08:40:06 | 只看该作者
kelvin wrote:
      还有一个可能的情况是动模模温的温度太高了,因为塑件会向着较热的一侧弯曲。
        在模型中,动模的冷却水管较多,冷却效果较好,按塑件会向着较热的一侧弯曲的原则判断是分析的结果,这是在理想的状态中计算的。可在实际中,可能出现水管有阻塞,雷诺数相差太大等等情况,造成冷却效果与输入的情况不符。
       如果方便的话,提供实物造片。
      以上也是一种猜测,供参考。
kelvin兄说的有道理!谢谢::g
可是现在分析出的结果是,COOL引起的翘曲很小,对翘曲的贡献不大,就算公母模由于雷诺数不一,造成公模侧比母侧过热,也决不至于改变整个翘曲的趋势。
因为我做了这样一个分析,母模通40度水,公模通80度水,COOL引起的翘曲都还不能完全抵消SHRIKAGE引起的翘曲,也就是说,即使公模相对母模严重过热,都还不能使分析结果改变方向。
所以我认为,kelvin兄所说的“输入的冷却效果与实际冷却效果不符”,这是个问题,但不能解释现在的矛盾。一定是哪里有问题::?::?::? 期待中。。。
27
发表于 2003-10-22 10:38:44 | 只看该作者
这个分析结果就和你的实际翘曲方向大致相同了。
我看了一下PA-757的参数,发现他的收缩模型是用的uncorrected residual stress模型。也就是说该材料的收缩没经过实验修正。我换了一个材料PA-727分析结果就是这样了。
发表于 2003-10-22 10:42:29 | 只看该作者
换个角度看看。:8)
发表于 2003-10-22 10:45:03 | 只看该作者
谢谢::y::y::y
我赶快试试!
30
发表于 2003-10-22 10:47:24 | 只看该作者
这是放大50倍的效果。
btw:工艺参数,特别是螺杆曲线与你的工艺卡片一致。
GMT+8, 2025-4-22 05:04 , Processed in 0.023554 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
