[求助] 一小片片亮面外观有凹坑 有三视图求解
发表于 2011-9-20 14:02:41 | 只看该作者
模具材料问题。有砂眼。我曾经有一块PC镜片,用NAK80注射,很多麻点。确认是砂眼。估计是用了假料。后来换成S136就可以了。
32
发表于 2011-9-20 20:25:23 | 只看该作者
cdflmx 发表于 2011-9-20 14:02
模具材料问题。有砂眼。我曾经有一块PC镜片,用NAK80注射,很多麻点。确认是砂眼。估计是用了假料。后来换成 ...
谢谢你的指导!
1  八九不离十是模具材料问题了?
2  会不会是用以前的旧模仁呀?(如果是的话,肉眼看模具能不能看出来)
33
发表于 2011-9-21 10:00:46 | 只看该作者
这个你要你去判断。 可以做模具降面处理,重新抛光,咬花。如果还有麻点的话,绝对是砂眼。如果没有的话,也不能断言就不是砂眼问题,因为砂眼可能局部出现。
34
发表于 2011-9-21 11:53:08 | 只看该作者
cdflmx 发表于 2011-9-21 10:00
这个你要你去判断。 可以做模具降面处理,重新抛光,咬花。如果还有麻点的话,绝对是砂眼。如果没有的话,也 ...
谢谢你的回复!
跟模厂交涉有点麻烦。
他们很强势.......
35
发表于 2011-10-19 15:30:51 | 只看该作者
用手摸起来有感觉吗?那些不平的地方,还有可能是料没有烤好
36
发表于 2011-10-20 16:59:38 | 只看该作者
首先确认,这些凸凹是在外表面还是内部,如果在外部:1.模具材质有问题,不是用的NAK80或者S136h,没省光。如果是在内部:1.加模温机。其他要看到产品才能确定,比如你的进胶点得位置,进胶点得数目,都是有可能才生这些的原因,还有就是塑胶原料的质量也能产生此问题。
37
发表于 2011-10-20 17:17:37 | 只看该作者
期待高手来
GMT+8, 2025-2-8 18:51 , Processed in 0.024279 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
