查看: 16845|回复: 0
[转贴] 通过桌面访问 AutoCAD WS[教程]
发表于 2011-9-18 23:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  现在,您可以将任何客户端连接到 AutoCAD WS 服务器上。换句话说,您可以使用个人电脑或Mac 桌面管理 DWG 文件等内容了。
  本教程将引导您在Windows XP、Windows 7 和 Mac OS 上完成连接设置。
  通过简单的映射过程,您就可以在桌面(或其他任何位置)上创建一个文件夹,显示您 AutoCAD WS 账户中的所有内容。
  您可以使用这个文件夹在您的AutoCAD WS账户中添加或删除文件,还可以创建子文件夹,或者按照您的喜好组织文件。您还可以从AutoCAD WS账户将文件移动或复制到本地驱动器,反之亦然。
  通过桌面连接
  Windows XP
  1.单击桌面上的“网上邻居”图标。
  2.在左侧的“网络任务”菜单中单击“添加一个网上邻居”,启动“添加网上邻居”向导。
  3.单击“下一步”。
  4.选择“选择其他网络位置”并单击“下一步”。
  5.复制下列内容,粘贴到Internet 或网络地址:
  https://dav.autocadws.com
  6.单击“下一步”。
  7.向导将要求您输入证书。您的证书就是平时用于连接 AutoCAD WS 的用户名(或电子邮箱)和密码。
  8.单击“确定”。
  9.您可以为该网络地址任意命名,然后单击“下一步”。
  10.单击“完成”。
  11.此时将打开一个新窗口,显示您已连接至 AutoCAD WS 在线账户,并将显示账户中的所有文件和文件夹。您可以将文件拖进拖出或使用快捷键管理这些文件,与其他窗口中的操作无异。
  12.如需创建快捷方式,请按住 SHIFT 键,然后将新的网络位置图标拖到桌面上。
  Windows 7
  1.在桌面或开始菜单中找到“计算机”图标。
  2.右键单击“计算机”,选择“添加一个网络位置”,启动“添加网上邻居”向导。
  3.单击“下一步”。
  4.选择“选择自定义网络位置”并单击“下一步”。
  6.单击“下一步”。
  8.您可以为该网络地址任意命名,然后单击“下一步”。
  9.单击“完成”。
  10.此时将打开一个新窗口,显示您已连接至 AutoCAD WS 在线账户,并将显示账户中的所有文件和文件夹。您可以将文件拖进拖出或使用快捷键管理这些文件,与其他窗口中的操作无异。
  11.如需创建桌面快捷方式,请右键单击驱动器名称,选择“发送至桌面(创建快捷方式)”。
  Mac OS
  1. 打开“查找工具”程序。
  2. 单击顶部菜单栏中的“转到”,在下拉菜单中选择“连接至服务器”
  3.复制以下内容,粘贴到“服务器地址”中:
  4. 单击“连接”
  5.系统将要求您输入证书。您的证书就是平时用于连接 AutoCAD WS 的用户名(或电子邮箱)和密码。
  6. 单击“连接”。
  7.“查找工具”中将出现名为 dav.autocadws.com 的新文件夹,其中显示了您的 AutoCAD WS 在线账户中的所有文件和文件夹。您可以将文件拖进拖出或使用快捷键管理这些文件,与其他窗口中的操作无异。
GMT+8, 2025-3-14 14:02 , Processed in 0.024879 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
