查看: 18169|回复: 18
用proe这么多年,第一次碰到,哪位大侠能搞定。。。。?
发表于 2011-9-20 15:39:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用proe这么多年,第一次碰到,哪位大侠能搞定:把这个前些天老外传来的文件从英制转成公制?文件见附件。不好意思刚才是CREO 1.0的。现更新为STP格式),转换为STP的是可以了,下面这个是原版的,用5.0,不行,各位大大试试
发表于 2011-9-20 16:02:41 | 只看该作者
贴图额
请加数码设计超级Pro/E群116412711,谢谢!
发表于 2011-9-20 16:43:08 | 只看该作者
图档是哪个版本啊,5.0都打不开?
发表于 2011-9-20 17:04:39 | 只看该作者
用proe这么多年,第一次碰到5.0都打不开的
发表于 2011-9-20 17:18:30 | 只看该作者
发表于 2011-9-20 18:24:23 | 只看该作者
应用程序->继承,然后右边会出现菜单,选择设置->单位,出现单位管理器,在单位制里面选择毫米牛顿秒,点击右边的设置,出现一个对话框:改变模型单位,然后看着半就OK了。最后在应用程序重新选标准。
发表于 2011-9-20 20:30:07 | 只看该作者
我还在用着3.0
发表于 2011-9-20 21:42:14 | 只看该作者
5.0在文件-属性里改
发表于 2011-9-22 08:19:16 | 只看该作者
steelwong 发表于 2011-9-20 18:24
应用程序->继承,然后右边会出现菜单,选择设置->单位,出现单位管理器,在单位制里面选择毫米牛顿秒,点击 ...
这个我当然知道,已试过,一试就不见零件了,没用,你可以下载我的文件试试,谢谢了
发表于 2011-9-22 08:32:12 | 只看该作者
下载来文件试试
GMT+8, 2025-2-27 13:07 , Processed in 0.026408 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
