查看: 32817|回复: 16
[原创] 最强大的PM自动编程外挂
发表于 2011-9-21 16:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机明自动编程免费版(20110710更新同时支持PM10 PM2010 PM2011.正式版已支持8.0 9.0 10.0 2010 2011 2012)无时间与次数限制:
https://u.115.com/file/e6vif98y#
   机明自动编程系统是一套专业为PowerMILL软件定制开发的多功能编程辅助软件.具有模型摆正与定位,用户坐标系创建, ,多毛坯创建,专案预览,用户宏批量运行,批次专案计算,外部程序调用,刀具刀路批量变换,刀具调用,刀头设置.批量过切碰撞检查,NC刀路边界与参考线的批量重命名,刀路参数检查,模型圆角与斜度的分析,自动后处理,自动输出程序单等实用功能.
此外更有专业的电极自动化智能编程模块更因有以下特长深受用户喜爱:
   1.首创的智能化自动编程。本软件的开发团队成员均对PowerMILL软件有深入了解并有多年实际编程加工经验.是以自身经验证并结合到大部分工厂的加工工艺而开发的.能通过最少的设置生成最佳化的刀路.无需用户定义繁琐而适用范围有限的宏.
   2.可以个性化设置加工参数.首创的以智能刀库来管理加工的切削参数.使本系统能完美地适用不同的机床设备(普通加工中心/高速机/精雕机/石墨机等等).通过本系统的刀库创建程序,可以方便地设置好不同机床设备所需要的不同的切削参数,如:转速,进给.步距,下刀量等等.进行一次简单的设置完成后以后只需指定机床类型即能按不同的加工方式自动加载对应的切削参数.并能个性化地设置所有刀路的所有加工参数.
   3.适用范围广.支持单个电极,整条电极,整板电极.支持以最高点或最低点为基准.支持带方台与不带方台的电极.支持同一专案中含有精粗公等等不同类型的自动编程.
4.支持多种高效计算方式.可以单个专案计算.多个专案先设置好参数在下班后让系统批量计算多个专案.还支持一边计算已设置参数的专案一边设置下一个工件的参数(后台功能).不需在电脑旁等待.大大提高工作的效率.
   5.智能对不同类型的电极产生与手工编程同样理想的刀路.只需要通过几个简单类型选项设置.系统便能智能选用一系列的适用的方式生成刀路.(比如:你只需要勾选"骨位电极"选项,系统将在开粗时对单薄的骨位额外预留更多的预留量,平刀外形与基准台光刀时不碰到骨位的侧边,以免工件变形.等等)
   6.启用特别的方法针优化PowerMILL软件的不足之处,产生更理想的刀路.(比如:在产生边界时,本系统将自动对PowerMILL的算法进行优化处理.使计算出来的边界更准确,不产生多余的无用边界.并能对边界自动放大或将残留边界中的参考刀具直径设大,使算出来的边界范围放大.以防止产生的刀路踩刀.通常用手动编程遇到此类问题时需要手工删除多余的边界.或手工编辑)
   7.支持模板方式.可将常用电极类型的参数设置成带预览图片与简述的模板,用户可通过已保存模板一键定义所有的加工参数,让操作更直观,更方便.
   8.自动保存编程时的加工参数.当下次用本系统打开已编程的专案时自动读取原先的所有参数设置.更方便检查程序和修改设置.修改后重新计算时系统可只增加新修改的刀路.没修过参数的刀路将无需重新计算.
   9.设置好少量的参数后能自动完成编程的一系列流程,自动编程,自动碰撞检查,自动计算刀长,自动分组后处理.自动生成加工程式单(HTM或Excel格式,没有重复NC名).自动化的刀路及参数安全可靠,永不出错
   10.本系统基于最新版PowerMILL上开发.在大部分兼容旧版PowerMILL的同时,拥有最前沿的软件技术平台.刀路更优化.支持多线程.支持后台处理.让目前主流的多核计算机有最大的发挥空间.缩短刀路计算时间.
   11.人性化的操作界面让操作更方便直观. 软件培训简单,基本上可即时上手工作.降底企业人力资源的浪费.减少企业因为人力资源流动对生产的影响等等
   12.可为公司定制开发,可以完全按贵公司的加工工艺开发出更具个性化的自动编程系统.
公司网页:https://www.jimmill.com
联系方式:
E-mail: www@jimmill.com TEL:13592728351 MSN:jimmycnc@msn.com
QQ:236248722 在线客服群A: 62925301(已满) B: 109232140(已满) C: 109232040(已满) D: 73393055(已满) E:100363601(已满) F:109232093(可加入)
免费版本现支持PM10.0 2010 2011并且没有时间限制,但有以下功能限制:
1.正式版支持15把刀刀路(免费版只能用6把)
2.正式版支持精粗公刀路(免费版只能做精公刀路)
3.正式版支持批量设置批量计算(免费版只能一个个工件计算)
4.正式版支持后台批量导入和后台计算功能.可以边设置下一个工件的参数边后台计算上一工件的刀路和程式单等等(免费版不支持)
5.正式版支持整条电极中含有多种不同火花位的自动编程(免费版不支持)
6.正式版支持整板电极自动编程并支持整板中含有不同火花位的自动编程(免费版不支持整板编程)
7.正式版支持生成自动换刀的程式和自动换刀的程式单.(免费版不支持)
8.正式版支持用户个性化定义刀路的所有参数.使外挂能按自己思路产生刀路(免费版不支持)
9.正式版支持自动优化刀路使机床在加工中不会抖动影响加工速度(免费版不支持)
10.正式版产生的刀路都是经过多次测试的能保证安全高效(免费版是由旧版程序并删除一些功能生成,没有经过较多的测试,不保证刀路安全性)
11.正式版提供大量教学视频与专人在线指导.使你能快速学会使用(免费版不提供此服务)
12.正式版以后还会变得越来越智能并且是终生免费升级(免费版将不再更新)
13.正式版现支持PM8.0 9.0 10.0 2010 2011
14.正式版支持钢料的自动编程
机明自动编程正式版带加密狗。终生免费升级。支持PM8.0 9.0 10.0 2010 2011 2012,提供在线技术支持.免费提供全套PM正版视频教程。工厂钢料实际刀路视频教程。工厂电极实际刀路视频教程。大量工厂刀路刀路文件。提供在线的技术支持。无论是PM还是外挂的问题,都会尽力解答
PowerMILL最新软件与外挂115网络U盘地址下载:
大文件有可能需要注册115账号才能下载,没账号的请在下面的地址里注册.
https://115.com/invite/752e9a
备注:免费注册的115网络U盘,还可以相互分享文件,3G 的永久空间、5G 的临时空间,还可以升级,每天还可以免费领取空间.
机明自动编程免费版(20110710更新同时支持PM10 PM2010 PM2011)无时间与次数限制:
PowerMILL2010或2011工具栏(20110710日更新)
https://u.115.com/file/cltk4az2#
机明自动编程视频教程
https://u.115.com/file/dnh9z03f
机明自动编程使用帮助文档:
https://u.115.com/file/aqy7hhxp#Download
PM2010RC1与PM10绿色安装版
https://u.115.com/file/e6vicebj#Download
PowerMILL2010绿色安装版破解不成功时可试试“PM8.0-2010不报毒自动破解”:
https://u.115.com/file/f0e046d0b3#
PowerMILL8.0SP12+10.0SP5+2010RC1_3合1_U盘版:
https://u.115.com/file/clsr8q9i#Download
PM2011sp3_PM2010sp9_PM10sp7向导式公众安装
https://u.115.com/file/dn0bb9wf#Download
PowerMILL2010中文教程:
https://u.115.com/file/f042a14af5#
钢料自动编程教程:
https://115.com/file/e6dj405r
更多软件与资料下载:https://www.jimmill.com
机明自动编程系统主要界面
Logo:
桌面图标:
启动界面:
任务栏菜单:
模块选择:
电极模块-批量管理:
电极模块-刀路参数:
定义加工区域:
电极模块-模板设置
电极模块-后期处理:
模料模块-批量管理:
模料模块-刀路参数:
模料模块-模板设置:
模料模块-后期处理:
编程工具模块-初始:
编程工具模块-宏程序:
编程工具模块-批量计算:
编程工具模块-刀路变换:
编程工具模块-刀具库:
编程工具模块-碰撞检查:
编程工具模块-重命名:
编程工具模块-参数:
编程工具模块-后期操作:
EXCEL程式单模块-生成程式单:
EXCEL程式单模块-程式单模板:
系统设置:
自动编程刀库编辑:
关于:
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2011-11-12 13:11:57 | 只看该作者
{:soso_e179:}
发表于 2011-11-13 17:55:16 | 只看该作者
:victory::victory:
发表于 2011-11-14 07:03:50 | 只看该作者
强大。。支持
发表于 2012-1-6 11:15:57 | 只看该作者
请问64位WIN7能不能用这个?
发表于 2016-2-26 17:55:53 | 只看该作者
W和企业hjutte6u
发表于 2016-3-1 15:34:43 | 只看该作者
yangqize 发表于 2012-1-6 11:15
请问64位WIN7能不能用这个?
可以用
发表于 2016-3-9 16:34:02 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2016-3-9 16:34:11 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2016-3-18 16:21:03 | 只看该作者
GMT+8, 2025-3-3 22:39 , Processed in 0.024968 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
