[原创] 看看这工件如何加工
发表于 2011-11-12 12:53:31 | 只看该作者
可以,装一个分度盘,模仿4轴效果
发表于 2011-11-20 00:17:12 | 只看该作者
毛坯设置的话,用CIM画个一样的半圆实体,然后建立毛坯调用实体这样毛坯就和那图形一样了,实在要用立加做的话,有条件水平好可以上电动分度头,用四轴编程做,那样这样的零件角落能做到位置。但是我分析下你既然这样问起,肯定条件是比较不过关的,,
如果你的零件要求不是那么高的话,上个平口钳,做一个三角块。。
第一步先放平做正面,角落清到R2。第二步然后底下垫三角块让半圆一边跷起把负角露出,做到R2  第三步就是做另外一边。那么整个角落是做不到位的了,你厂里钳工有吧,叫他修尖吧
其实换了我厂加工这个的话条件艰苦的话,我会问设计,这个玩意能不能做成组合件拆成三部分加工,再螺丝固定起来那不是很简单
发表于 2011-11-21 13:55:46 | 只看该作者
做工装  加分度头就可以了
发表于 2011-11-21 20:08:44 | 只看该作者
三面加工咯!做些加强根
发表于 2011-11-21 22:31:47 | 只看该作者
zzsos 发表于 2011-11-20 00:17
毛坯设置的话,用CIM画个一样的半圆实体,然后建立毛坯调用实体这样毛坯就和那图形一样了,实在要用立加做的 ...
太感谢了,回头我按你的方法试试。
发表于 2011-11-21 22:41:36 | 只看该作者
不用。要求不高的话肯定能搞
发表于 2011-12-12 19:46:31 | 只看该作者
帮你顶下 这个应该是四轴的加工件{:soso_e113:}
18
发表于 2011-12-13 10:29:27 | 只看该作者
用一个可以旋转的夹具就行了,分两次加工
19
发表于 2011-12-14 23:07:40 | 只看该作者
可以旋转的夹具???可否详细介绍一下这种夹具?
20
发表于 2011-12-19 00:01:12 | 只看该作者
GMT+8, 2025-1-4 18:40 , Processed in 0.032133 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
