【题目】做做吧 很久没题目了
发表于 2003-10-29 10:03:56 | 只看该作者
最终效果
发表于 2003-10-29 10:07:36 | 只看该作者
WXD wrote:
z-cam谢谢您的支持
  个人认为您犯了同样的问题
  您粗加工用E25R5完了直接用B8清根 虽然行距少
  但我想让你实际去加工是不敢的 不是慢就是断
  模拟图是不能保证加工过程是否断刀的
  再B8刀拿来精加工不觉得太久吗?球刀加工久了很容易
  磨损的
  THX
一般用球刀用来做清根是不可取的,不过如果余量少,倒是没有问题的。
个人感觉25R5开粗后,用B8清根应该问题不大,如果要求比较高,可以先用10R2,10R3,12R3等大小的R刀来做一下中刀可能会好一点点。
如果用球刀加工时间长,必须保证前一把刀的余量少且均匀,我这里一般比较精细一点的,会做一次中光后再做精光(中光余量在0。1~0。15),不过很费时间的。
63
发表于 2003-10-29 10:11:47 | 只看该作者
在深圳宝安,我技术低微,要向大家学习。
64
发表于 2003-10-29 10:15:09 | 只看该作者
大厂里是不是,每日坐班的么???
65
发表于 2003-10-29 10:32:33 | 只看该作者
不算大,一个月上28天。我只做加工的,现想学E版,但买不到书。
66
发表于 2003-10-29 15:54:17 | 只看该作者
不知清角参数中的:LAYER OFFSET=   大家是否常用到
我觉得这个功能能解决清角前余量稍大的问题,可以分二到三刀来分层切削。
67
发表于 2003-10-29 15:59:52 | 只看该作者
当然,水平分层加工,雨量大的时候要加上他确定煤层下降的高度,防止刀具切削量及刀具受力过大,断刀
68
发表于 2003-10-29 16:38:42 | 只看该作者
原说有误 SORRY
69
发表于 2003-10-29 17:38:52 | 只看该作者
WXD wrote:
用此功能有个不好的地方
  若不是垂直面 作用很不明显
水平清角用此选项啊
70
发表于 2003-11-4 19:34:42 | 只看该作者
各位大哥想问一下清角里面的  Limit Angle=几度是干啥的啊。我弄了个30和85咋的区别有那么大啊?
GMT+8, 2025-1-10 02:42 , Processed in 0.025644 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
